Trasig köksfläkt Electrolux EFC9426X/S
_dave
Inlägg av _dave »
Min tur att ha problem med sin Electrolux fläkt, en dag var den bara stendöd och varken lampor eller flält fungerar.
Har gjort lite enkel felsökning, säkringen är hel, är samma problem om jag kopplar bort fläktdelen.
Har mätt att jag har 230 V (röda punkter) fram till transformatorn men på andra sidan (blå) får jag inte ut 12 V mäter jag fel eller tänker fel ?
Andra tips mottages gärna innan jag ger upp och åker till tippen :)
metric
Re: Trasig köksfläkt Electrolux EFC9426X/S
Inlägg av metric »
Har du 230 VAc in på trafon INTE 12VAc ut så är trafon kass.
För du mäter väl med AC på multimetern?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det skulle även kunna vara kortslutning på lågspänningssidan. Testa att ohm-mäta där så det inte är kortis.
_dave
Inlägg av _dave »
Jag mäter AC så jag testar att byta ut transfomratorn till denna och hoppas att det fungerar igen.
https://www.conrad.se/p/gerth-pt301201- ... ma-1092871
Får även ljud när jag använder kontinuitetsfunktionen på utpunkterna
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kolla D1, D2 för kortslutning ?
IC kretsen U2 verkar ha gått varm?
Trafun är nog det sista som går, dessutom är det lätt att konstatera också, om du löder loss den
från kretskortet så kan du köra den o mäta primär spänningen
OBS! Försigtihet krävs
breflabb
Har du kollat likriktaren W1 ?
_dave
Inlägg av _dave »
D1 och D2 är OK.
IC U2 har haft nå klistermärke på sig som är klibbigt om det är det du tänker på att den ser ut att ha varit varm.
Jag har mätt på baksidan av kortet och får 230V på trafun primärsida (röda punkter) men på dom blå visar det typ 0,4 V.
Hur jag kollar W1 har jag inte en aning om :)
breflabb
Så här ser den ut, fyra dioder som går att mäta med multimeter var o en för sig.
Input är vexelspä
nning från trafon
Det förutsätter väl att man löder loss grejerna?
breflabb
Det är det säkraste metoden, men om det mäter kortis på utgången även
på kretskortet då är den som är väck eller elektrolyten efter den
_dave
Inlägg av _dave »
Ingen kortis när jag mäter på dom två gula punkterna, som borde vara DC +- om jag inte uppfattat allt fel.
breflabb
Koppla loss hela kretskortet och mät upp resistansen på trafons primärsida och sekundärsidan
Det kan hända att termosäkringen har gått i trafon och den kommer man inte åt
då är det bar ny trafo som gäller.Men gör så här först
helmut
Inlägg av helmut »
När man ska köpa nya vitvaror önskar jag att det fanns ett foto på elektroniken.
Fattar inte varför man måste klämma in en massa elektronik.
Borde räcka med en fyravägs omkopplare för att ändra varvtalet på motorn.
Blir bara så trött på stora kretskort men hundratalet komponenter när det tidigare räckte med en termostat eller flervägs omkopplare.
Danny
Inlägg av Danny »
Det blir mer spännande/intressant med elektronik. Tänk vad tråkigt livet hade blivit utan spänningen att reparera :) :banan:
_dave
Inlägg av _dave »
Glada nyheter köpte en ny transformator från conrad.se och bytte, nu fungerar både lampor och fläkt igen :)
Tack till alla som bemödat sig svara :bravo:
