Hjälp att identifiera
rstattin
Inlägg av rstattin »
Hej! Jag har en snubbe med en Risskalare som fått en rejäl smäll, han körde denna direkt i 230V-uttaget och maskinen är från Japan på 100V hehe.. Rismaskinen har beteckningen MB-RC57
Men om man bara gör en okulär besiktning så ser man att vissa komponenter har exploderat/smullit.
Den röda har beteckningen CBB21 474k125VAC
Den blå har smält/exploderat så beteckningen finns ej kvar på denna...
Glassäkringen är ju ingen konst, har såna hemma.
Har ni på forumet bra koll på vart man kan få tag i komponenter hyfsat snabbt?
Samt hur fasiken jag ska få tag i mer info angående den blå, den behöver ju bytas med...
Kretskortet verkar heta MB-RC23
Re: Hjälp att identifiera
Det är garanterat mer skador än det som syns.
rstattin
Tråkigt om det är så. Tror du att man skulle kunna lyckas få tag i ett helt nytt kretskort av denna modell?
Inte en aning, men med mycket stor sannolikhet, nej.
Kontakta tillverkaren, de är de enda som kan svara, alternativt för man söka på nätet.
Om den mot förmodan skulle gå att reparera, hur löser ni konverteringen mellan 230V och 100V?
Föutom de synbara skador är likriktaren ganska säkert trasig, liksom laddningskondingen.
Switchtransistorn har helt säkert dragit iväg och switch-styrningen kan definitivt ha problemer.
MadModder
Inlägg av MadModder »
ZNR är en förkortning för Zinc-oxide Non-linear Resistor.
De kallas dock oftast MOV häromkring, metalloxidvaristor.
Men det måste ju vara korrekt värde på den, och det ser ut att vara lite svårare att se det.
De används ofta för att plocka spänningsspikar då den börjar leda mer och mer ju högre spänningen är ovanför märkspänningen.
Vid mer än bara korta spikar, som t.ex konstant för hög spänning, så brinner de upp mer eller mindre spektakulärt.
rstattin
TomasL skrev: 21 juli 2022, 19:50:07 Inte en aning, men med mycket stor sannolikhet, nej.
Tack för svar. Har hittat lite info eller ja, allt är på typ kinesiska eller japanska :shock:
säter skrev: 21 juli 2022, 20:03:18 Om den mot förmodan skulle gå att reparera, hur löser ni konverteringen mellan 230V och 100V?
Han ska tydligen ha en omvandlare där du får ut rätt spänning och 300W så skall fungera om man nu får igång maskinen vill säga.
Icecap skrev: 21 juli 2022, 20:12:37 Föutom de synbara skador är likriktaren ganska säkert trasig, liksom laddningskondingen.
Åh fan, kanske är ett lönlöst fall alltså, så länge man inte får tag i ett helt nytt kort då?
MadModder skrev: 21 juli 2022, 20:14:48 ZNR är en förkortning för Zinc-oxide Non-linear Resistor.
Det kallas dock oftast MOV häromkring, metalloxidvaristor.
Åh fasiken, inte konstigt att den smullit då
vem vet, oven kan ha gjort sitt jobb
löd loss den, ersätt säkringen och kolla om det funkar , en chans på 50, men folk köper lotter med sämre odds
rstattin
grym skrev: 21 juli 2022, 23:21:03 vem vet, oven kan ha gjort sitt jobb
Hej! Tänkte bara ge en uppdatering angående problemet. Jag gjorde som @grym sade och testade att löda loss MOV/ZNR och bytte ut säkringen och vips så gick den att köra igång med 230/100V-converter.
Tusen tack för er respons på problemet :)
Akai
Inlägg av Akai »
Jättebra!
Det är viktigt att löda in en ny variator för att skydda elektroniken mot överspänningar och transienter.
