Antenn ?
GeekJoan
Admin
Antenn ?
Inlägg av GeekJoan »
Grannen har satt upp en antenn på balkongen. Vad används denna typen av antenn till?
Små korta spröt, kanske 100-150mm långa, och typ 10mm tjocka.
Gjorde en bild, kunde inte hitta något som passade på nätet.
Re: Antenn ?
gp för wifi ligger relativt nära i storlek
4kTRB
Re: Antenn ?
Inlägg av 4kTRB »
Ser ut som en fot till en snurrfåtölj.
SM0VDT
Re: Antenn ?
Inlägg av SM0VDT »
Fråga grannen vad han har antennen till. Då lär du få rätt svar.
pi314
Re: Antenn ?
Inlägg av pi314 »
Grannen kan ju säga att han måste döda dig om han berättar. Han kanske jobbar åt FSB? :rofl
Från utseende och mått.
Som grym skrev, det är en GP, en grundplanantenn.
Spröten, om alla är lika långa, är 1/4 våglängd.
Om vi räknar med 125 mm så är våglängden 0,5 meter. Det är 600 MHz.
Om det är 150 mm, våglängd 0,6 meter, så är det 500 MHz.
Om det är 100 mm, våglängd 0,4 meter, så är det 750 MHz.
Här finns PTS frekvensplan.
https://www.pts.se/sv/bransch/radio/frekvensplanen/
En person som jag arbetade med för länge sedan brukade säga så här om limousiner med korta antenner.
"– Ju kortare antenner, ju viktigare personer." :)
/Pi
SM0VDT
Re: Antenn ?
Inlägg av SM0VDT »
Oavsett vad det är för typ av antenn och vilket ungefärligt frekvensområde den har så vet vi ändå inte vad grannen nyttjar den till.
nifelheim
Den första
Re: Antenn ?
Inlägg av nifelheim »
Helium mining kanske?
Kan du inte smygfota när grannen inte är hemma 😁
GeekJoan
Admin
Re: Antenn ?
Tog en bild och inser att det är fem spröt och inte fyra som jag ritade. Sen är det också en tunn antenn på toppen som jag ritat in som ett blått sträck (syntes inte på bilden).
Jonyverse
Re: Antenn ?
Inlägg av Jonyverse »
De fem nedre bildar ett jordplan, det kan vara olika antal och de kan sticka rakt ut eller luta ner lite. Sprötet som sticker upp är radiatorn. den tjockare o tunnare delen är samma sak. Men den tunnare är för att man lätt ska kunna klippa till längden för rätt längd=frekvens. Den ska vara 1/4 våglängd. Nu är antennen längre än beräkningarna i början, vilket ger en lägre frekvens. Men svårt att gissa.
Om du kan smyga dit och klättra upp med en tumstock så är frekvensen:
300 / längden i meter X 4. ungefär.
Utifrån det skulle man kunna gissa vad den används till.
ojjan
Re: Antenn ?
Inlägg av ojjan »
Skulle också gissa på helium.
Även om det inte är så lönsamt längre. :D
Man kan inte se exakt på kartan, men kan se om där finns Någon i närheten.
https://explorer.helium.com/
