Prata via bluetooth med PIC
BultaIBo
Inlägg av BultaIBo »
Vore kul att kunna styra min PIC-applikation från min mobiltelefon (midlet) via bluetooth. Skall inte vara någon avancerad styrning (till att börja med :) ). Exempel på styrning kan vara att slå av och på en LED.
Finns det någon billig, bra, smidig och lättarbetad bluetooth-enhet som samarbetar bra med PIC:en, exempelvis 877A?
Har tittat på följande enhet från Elfa: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=9669.htm
men det borde väl finnas billigare eller?
Någon som har gjort något likande tidigare som kan ge lite feedback?
DuckHead
Inlägg av DuckHead »
Pratde lite med connectBlue vid en arbetsmarknadsmässa vid LTH. De gör små serie -> bluetooth adaptrar. Vet inte om man kan köpa styckvis eller vad de kostar, men läckra är de. Parametrar och annat sätts med enkla AT-kommandon. Värt att kolla upp iaf...
arte
Inlägg av arte »
Vi håller på ett ett projekt i skolan där vi styr en lego bil från en midlet.
Vi kollade lite på elfa modulen först men övergav den och köpte ARF32, den var ganska dyr. Tror att connectBlues enheter funkar precis lika bra.
Tänk bara på att det är inte bara ett chip du vill ha utan en modul med antenn osv. Det skall också vara möjlgt att kunna löda in sig på den.
Våran modul var jätte lätt att få igång, som de flesta enheter så hade den en UART man snackade över. Våran modul snackade inte AT kommandon utan samma protokoll som BTM001.
Det minsta problemet vi hade med projektet var att få kontakt med bluetoothen.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Jag har köpt en class1 Promi-ESD modul från Lawicel, den funkar kanonbra. Dock är den väldigt dyr, typ 700 kr inkl moms. Den tar AT commandon och har massa olika anslutnings lägen.
http://www.lawicel-shop.se
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Sry för jag väcker en gammal tråd.. men jag tyckte det va bättre än att skapa en ny :)
Jag köpte för några dagar sedan en SE K750i.. I hopp om att flasha om den till W800i.. dock visade det sig att det va en CID49 istället för CID36 (och det GÅR inte att falsha om en CID49 till w800i - ÄN!).
Så då satte jag mig och spånade på nya ideer.. Och kom på..
JA! :) Blåtand! :)
Tänkte då bygga ihop en liten station, kontrollerad av Blåtand.. och sedan kopplat mer till, tex lampor och övriga grejjer (vad man nu vill) :)
Största problemet för mig det är att jag ALDRIG har sysslat med bluetooth.. Inte RF kommenication heller för den delen..:(
Så.. Om jag nu köper "valfri" blåtands modul, ansluter spänning och eventulla andra småsaker..
HUR får jag den att komminicera med min pic?
Dvs.. HUR/MED VAD skickar jag "on" till blåtands modulen, och som skickar den till picen som .. vad?
Googlade massa men hittade inget direkt passade.. :(
Nån som har nån aning om nån annan som har gjort nåt likande?
Mobilen det handlar om stödjer givetvis java osv.. Dock så är jag inte bekant med att programmera i java, men man lär sig väl ? :)
Mvh Jim
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag är inte helt på det klara vad du vill göra MEN,
En blåtansmodul tex Free2Move är egentligen bara en ersättning av sladdar mellan två apparater. Modulerna brukar (beroende på variant) ha följande "interfejs":
Seriellt in/ut, vanligt 3.3V eller 5V signalnivå. Bitraten ställs genom att modulen konfigureras (vanligen via samma serie in/ut ungefär som ett modem)
PCM ljud in- och ut för typ handsfree brukar vara analogt eller digitalt interface.
digital in/ut. Vanlig port.
I ditt fall verkar det enklast om du använder seriekanalen...
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Här finns lite nyttig info också.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=2996
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Kanske beskrev det lite luddigt..
Jag har en mobil, med bluetooth..
Jag vill ansluta den till en bluetooth modul och kunna skicka signaler till den från mobilen..
Signalerna från mobilen ska sedan tolkas av en PIC krets, som sedan ska tex tända en led, eller skicka vidare signalen via kabel eller liknande... :)
HUr gör man?
Ska förresten sätta mig o läsa lite i bluetooth tråden du länkade..
Mvh Jim
