Få ut värden från en dragvajergivare på en display
pereli
Inlägg av pereli »
Hej! Jag är helt novis när det gäller styrning av elektronik m.m. men jag vill ge mig på ett litet projekt där jag vill få ut mätvärdet från en dragvajergivare att visas på en display i realtid. Jag tänker mig att en Rasberry Pi borde väl fungera för att plocka in mätvärdet och konvertera det till centimeter för att sedan skicka det till en display. Eller finns det andra , bättre altenativ? Det hade även vart fint om man kunde se klockan på samma display.
Hela applikationen ska vara utomhus så dragvajergivaren och displayen måste vara ip-klassade för utomhusbruk. Rasberryn eller liknande kan jag väl bara montera i en kapsling.
Jag tänker mig en "pixel-display" med led-dioder som är ca 40 cm bred och 20 cm hög.
Dragvajern måste ha ett mätspann på minst 300 centimeter.
Mätningen ska starta på 400cm och kunna gå till 700cm.
Jag tar tacksamt emot tips på allt ifrån komonentval till hur jag ska programmera detta.
Swech
Re: Få ut värden från en dragvajergivare på en display
Inlägg av Swech »
Det är nog bra att börja i änden med givaren, har du en tänkt dragwiregivare som du skall använda?
Swech
Köp en dragvajergivare med 4-20mA utgång, t.ex SGD-120-3 och en "analog measuring display" från visual-electronic.de/ komplettera med ett spänningsaggregat (om inte displayen klarar försörja givaren). Koppla ihop dom och konfigurera* displayen att visa 400cm vid 4mA ocjh 705cm vid 20mA.
* De säger i sin beskrivning "The values to be displayed can be scaled via a membrane keyboard" vilket jag tolkar som att insignalen kan översättas till godtycklig ingenjörsstorhet men det är såklart något att dubbelkolla.
EDIT: Bifogar datablad på deras "analoga" displayer, där framgår tydligt att man kan skalera ingångssignalen till godtyckligt värde och t.o.m "knäcka kurvan" om insignalen inte skulle vara linjär.
pereli
Inlägg av pereli »
Detta kanske var ett lättare (men dyrare) projekt än vad jag trodde! Tack för tipset med dom displayerna! Verkar ju väldigt smidigt om det räcker att koppla givaren direkt till displayen utan mellanhand. Blir väl svårt med klockan på samma display men det blir ju ett mer robust system.
Den dragvajergivaren tycker jag bara är lite väl dyr. Hade tänkt mig runt 5000-10000 kr totalt sett. Få kolla om jag kan hitta något billigare alternativ.
Såg att den givaren kan lämna signalen i 0-10V, displyen verkade även kunna ta emot samma signal. Är det några för/nackdelar att använda spänning/ström som signal?
4-20 mA 1 givare flera displayer, bättre skydd mot störningar, felindikation vid kortslutning och avbrott
0-10V 1 givare flera displayer, sämre skydd mot störningar ingen felindikation.
Det finns billigare (ca 4kkr) givare på AliExpress t.ex men jag skulle inte räkna med att en sån där displayenhet är speciellt billig.
Sen, om du hellre VILL bygga allt själv för att lära dig så finns det stora 7-segmentsdisplayer att köpa, t.ex: https://www.electrokit.com/produkt/led- ... nsam-anod/
Men de går inte att ansluta direkt till en Raspberry Pi, det krävs elektronik och programmering. Och på tal om det så är, i mitt tycke, en vanlig Raspberry Pi way way way overkill för detta.
Om du vill programmera i Python så är väl Raspberry Pi Pico mer lämpad för uppdraget än en fullblods multicore PC med flera GB RAM. Annars, vilken Arduino eller annat utveckligskort som helst med en 8-bitars uC på klarar uppgiften men då krävs det att man sätter sig in såväl elektronik som programmering och då måste du vara förberedd på att det kommer ta en stund.
EDIT: Ännu ett alternativ är att göra sifferdisplayen själv med hjälp av WS2812B (eller liknande) LED-tape.
hummel
Inlägg av hummel »
Vad är applikationen? Vad för kravspecifikation har du för avståndsmätningen? Behöver det ske med vajer?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra fråga av hummel.
Jag skulle också vilja ha en syftesbeskrivning.
Funktion och ändamål. Vilka och hur skall det användas.
Då är det lättare att ge återkoppling.
