Dc motor 48V Problem
Rille 11
Inlägg av Rille 11 »
Hej,
Motor till en skylift som slutade fungera, tog isär den och då va den full av vatten. En magnet har lossnat, ska man limma den med epoxilim? Sen har en fjäder till kol gått sönder, varifrån kan man få tag i sånt? Undrar oxå hur fjädern ska sitta monterad, som den satt verkade så konstigt? Eller finns det någon här som sitter på grejer till en sån här motor?
Re: Dc motor 48V Problem
tyvärr kan du redan ha gjort motorn dåligt genom att inte satt i en magnetisk shunt medans du drog ut rotorn
på den tiden då man hadde med dom att göra så satte man bara in ett järnrör samtidigt som man drog ut rotorn, gjorde man inte det så orkade inte motorn efteråt
magneterna tog skada, tyvärr
