Jag har blivit med broder!
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Japp, nu har jag blivit med broder, en HL2030, 990 spänn funkar helt OK.
Någon här som är bra på att laga laser skrivare?
Om hela sidan svärtas ner av toner men man ser texten OK
vad är felet, korona tråden månde? Truman? Fusern?
/funkis
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Öh, har du köpt den begangnad för 990Kr? som dessutom verkar trasig?
När en ny kostar under 1000:-
Kan tänkas vara trumman. Kika på hur den ser ut och sånt.. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Rengör corona trådarna, töm även facket där överblivna toner tas upp.
Hjälper inte det, byt trumma.
Ny från Brother: 1 237,50 inkl. moms enligt denna länk
Men OK, det är bra att ha en laser! Själv har jag en Samsung CLP-510 färglaser som kan skriva dubbelsidigt, den kostar nu 2295:- inkl. moms på Dustin.
funkis
Inlägg av funkis »
Stopp o pålägg, broms!
Ny broder för 990kr! Häppa!
Denna: http://www.siba.se/Product/section.aspx?id=643
Billigare än HP1020.
Gammal laser laga, inte ny broder!
Tråd corona rengjord, en miljon ggr, ej fixade
gammal laser, gammal laser konstig!
Mycket rök (toner) igen eld ur laser!
Mig vara fundersam på laser Ugh!
/funkis
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du har alltså en gammal laser, köpte en ny, och vill fixa den gamla ändå?
funkis
Inlägg av funkis »
En?
Jag har 5 "semi" trasiga lasrar,
3 HP. en OKI och en Nec! :lol:
och en Ny HL2030!
japp vill försöka fixa någon till!
/funkis
MadModder
Få se nu... 1hg C4. 1 elektrisk tändhatt. kabel. batteri.
Aptera det hela i en skrivare. ställ på golvet. ställ de andra ovanpå. anslut batteriet. Då blir det garanterat rent. hus... :D
funkis
Inlägg av funkis »
Ja, nog har man lust till detta alltid! :D
/funkis
OK, då halkade det in på lystavlan....
Alltså: svärta på sidan generellt men det svarta är ordentligt svart.
Jag skulle mäta spänningerna på corona-tråderna som styr laddningerna och därmed flyttar pulvret, lasern tror jag fungerar eller är död, inte smålyser (lys=svärta på pappret, släckt=ingen svärta)
