Strulande tuchknappar
Vad gör man åt tuchknappar som strula?
Jag köpte en äldre begagnad Asko diskmaskin men tuchknappar. Bortsett från knapparna så funkar den bra. Men de funkar verkligen inte bra. Det är en utmaning att få den att reagera, samtidigt som den reagerar på inget alls när den bara står. Finns det något att göra?
En ny modul lär kosta mycket mer än maskinen gjorde om det ens går att få tag i.
Re: Strulande tuchknappar
Var ju nån som hade ett liknande fel med en frys(?) förut, som visade sej bero på kondingar om jag minns rätt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag skulle tippa på fukt/beläggning runt knapparna
Om det är sådana med två hallver , spallt emellan då är det skit i spallten
Men en bild kan förklara ganska mycket
Danny
Inlägg av Danny »
Breflabb är inne på rätt spår. Var vanligt på de som hade touchen på smalsidan.
Den här typen är det.
Det kan sannolikt hjälpa med att öppna och rengöra med andra ord.
Danny
Inlägg av Danny »
Jepp
I dag fick jag inte igång den alls. Så då blev jag tvingad att ta tag i problemet. Jag såg inget uppenbart skit som borde ha orsakat problemet. Men skumgummiramen låg mot knapparna. Rengöring och justering av ramen medförde att funktionen blev bra. Jag ska inte säga att den är perfekt. Men näst intill i alla fall. Från att funkar sporadiskt till inte alls är det en väldigt skillnad.
Startknappen lägst till höger har strulat mest.
Knapparna har fungerat helt okej sedan jag rengjorde dem.
Maskinen har fungerat bra, duskar rent utan att låta mycket. Men nu har jag nya problem.
För ett par veckor sedan började tömningspumpen gå kontinuerligt. Misstanken är naturligtvis läckage av något slag. Jag ryckte ur sladden och tänkte ta tag i det senare.
I dag blev det till slut senare.
Men jag kom inte då långt att jag öppnade maskinen för att leta läckage. Så fort jag sätter i kontakten börjar den fylla, även om luckan är öppen. Sannolikt var läckaget på grund av överfyllnad.
Är det drivsteget till magnetventilen man ska börja titta på då tror ni?
Edit: Jag skulle vilja editera trådrubriken, men det går ju inte. :(
Danny
Inlägg av Danny »
Det brukar vara triacen på modulen som kortslutit.
Triacen som styr ventilen?
Eller vad syftar du på med ”modulen”
När jag sovit på saken undrar jag om inte alla knappar lös också. Jag får titta en gång till när jag kommer hem.
Stort tack för bra tips.
Danny
Inlägg av Danny »
Ja precis.
Sitter på elektronikmodulen.
Lös alla lampor också kan det vara att 230V har slagit ut I/O pinnen/MCU'n när triacen havererade.
Är det modulen luckan eller finns det fler?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är den i luckan
Ja, det är definitivt något som inte står rätt till här.
Knapparna lyser men displayerna är döda. Det finns även ett lågt nätbrum från maskinen när den är spänningssatt.
Edit: Ett par bilder till.
Detaljbild
Baksida
Jag hittade en ny modul som ev kan passa.
https://quickparts.se/styring/210961/?g ... gJuWfD_BwE
