Styra poolskydd trådlöst - lite tips och råd mottages tacksamt
Henke_83
Inlägg av Henke_83 »
Jag har köpt ett begagnat elektriskt poolskydd till vår pool. Medföljde till poolskyddet en trådlös fjärrkontroll och en mottagarbox.
Fjärrkontrollen verkar helt fungerande, däremot så verkar mottagarboxen ha en del problem.
Så jag tänkte om det är någon som har ett alternativt sätt att styra. För att köpa denna pryl som reservdel går det på hela 5000:- vilket jag inte har någon lust att betala.
Så här ser mottagarboxen ut på en ritning. Jag misstänker att den har varit helt vattendränkt och det känns som den inte fungerar.
Den har LED-lampor som ska kunna aktiveras med knapparna PRG1 och PRG2 - ingen av dessa börjar lysa.
Så här ser kopplingen ut från mottagarboxen till elektroniken som är till det elektriska poolskyddet.
Så här ser kopplingen ut från elektroniken till poolskyddet. Så det är en nyckel man vrider på för att öppna och stänga det manuellt.
Men det skulle vara fint att kunna göra detta trådlöst.
Så om någon har någon kreativ idé hur man kan lösa det här vore jag tacksam.
Alternativt om man tror det går laga mottagarboxen, det är ju också ett alternativ.
Henke_83
Re: Styra poolskydd trådlöst - lite tips och råd mottages tacksamt
Tror ni att det här skulle kunna vara ett alternativ att använda sig av?
Eller är det något som gör att det inte skulle fungera?
https://www.styrahem.se/p/722/rf-rela-4 ... aler-1224v
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Ser ut som en komponent släppt ut den magiska röken.
Regulator kanske ?
om det inte finns några inbygda säkerhetsfunktioner i kortet, som det inte ser ut att vara
bara att ersätta med en tvåpolig standard fjärr för några hundraqlappar
, behöver ha två relän ut och momentan styrning
Henke_83
grym skrev: 9 juli 2022, 06:30:58 om det inte finns några inbygda säkerhetsfunktioner i kortet, som det inte ser ut att vara
Ok - då borde väl den här fungera?
För att ersätta den här med:
Henke_83
Jag beställde reläet och har testat funktionen på motorn, och det fungerar :)
Det är en fransk instruktionsbok från original-delen som skulle bytas ut och har lite svårt att förstå hur reläet skulle aktivera motorn.
Så nu har jag kopplat reläet direkt till ingången som känner av om det ska gå framåt och bakåt och det fungerar bra. Nu ska det bara snyggas till och sättas på plats.
Har svårt att se varför reservdelen kostar någonstans mellan 4500-5000 för ett relä och en fjärrkontroll. Det jag köpte nu kostade 250:- inkl frakt?!
vinst, reservdelshållande, kanske saker som har en speciell funktion, , hur har du det med ändlägena?
certifiering av produkter med radiosändare
men, överlag så är det inte rimlig prissättning
