Dålig vätning vid lödning...
Marta
Inlägg av Marta »
Vad är det för fel när lodet väter, men ändå inte? Istället för att flyta ut jämt drar det sig tillbaka och efterlämnar en förtent yta när lödpennan lyfts. Har aldrig varit så innan. Har Löder med Kester blyat, men det har magert med flux jämfört med tidigare använt lod. Det är besvärligt nog att hålla lodtråden med stenhanden utan det här eländet.
tingo
Re: Dålig vätning vid lödning...
Inlägg av tingo »
Hjelper det med ekstra flussmiddel på?
pi314
Inlägg av pi314 »
Det finns en rad faktorer som kan påverka.
En bild med något som visar skala kan vara till hjälp.
Det första jag tänker på när jag läser om problemen är detta.
– Är det ren koppar i det som ska förenas? Finns någon annan metall inblandad, förutom lödtennet?
– Hur rena är kopparytorna? Blanka, skinande och nyligen rengjorda?
– Hur stort är avståndet som ska bryggas över av lödningen?
– Är det samma tenn som tidigare?
– Är det samma lödkolv och temperatur som tidigare?
/Pi
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Testa med mera fluss.
Är det på självetsade kort stryker jag på rosin fluss om jag inte löder det samma dag så att det inte oxiderar. Glömmer jag det så slipar jag om kortet med våtslippapper.
rvl
Inlägg av rvl »
Mer fluss låter värt att försöka, bara händerna räcker till.
Vad jag förstod är det inte samma tenn som tidigare och i och med att ytan i alla fall blir förtennad, så låter det som kopparytan är tillräckligt ren.
Dessutom litar jag på att Marta har bättre koll på det här, än medelforumisten inklusive mig.
Det är lite så jag känner också, Marta har nog bättre koll än mej :)
Annars var min första tanke hur det blev när jag köpte billiga kontakter från kina, när man lödde dom så kröp också tennet bort och lämnade små prickar med tenn kvar, så inte ritkigt samma sak.
Dom blev jag så förbannad på att jag kastade tillslut och letade rätt på "riktiga" kontakter.
..Men jag antar att det inte är fallet här.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testa med att smörja på lödfett. Det brukar fungera bra.
Det är väl något som bara är till för VVS och liknande?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej då. Fungerar bra i stekpannan också fast inte lödfett då.
det man brukar kalla lödfett ska inte användas till elektronik, men jag har fluss i pastaform (hartsbaserat) som är avsett för elektronik så det är ju en definitionsfråga.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Doppa kontakter och liknande i lödfett gör att det alltid blir kanonfina lödningar.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Ja visst och sen kommer allt som kan korrodera att korrodera över tid, ångorna letar sig in i minsta skrymsle,,,,,,blir jättebra. :tumner:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tvätta med T-röd.
Marta
Inlägg av Marta »
Något lödfett skall verkligen inte användas. Det kan hjälpa istället för svindyr "tip activator" när lödspetsen blir grå och lodet pärlar sig mot den. Efteråt avstrykning på fuktigt papper som kastas, inte avstrykning på ordinarie lödsvamp.
Det är hemmaetsat och lacken var borttagen och kortet borrat dagen innan. Polerade med en blöt vit scotchbrite som så många gånger tidigare. Har inget färskt extra flux, tror det jag har är förbrukat. Riktiga fluxpennor och riktigt flux säljs inte längre till privatpersoner, det har miljötomtarna fixat...
Har tidigare alltid använt Multicore blyat 63/37 med Ersin 362 rosin flux, men det är dessvärre slut. Har nu Kester blyat 60/40 med ett för mig helt okänt flux som dessutom tycks vara väldigt snålt tillsatt. Skall innehålla 3.3% rosin 285, vad det nu är för något...
Det ser först ut att väta ok, men lodet flyter tillbaka när lödpennan lyfts och efterlämnar en förtent yta. Inte alls som kinesiska skräpkontakter med ytbehandling på lödytorna som får lodet att pärla sig och som måste filas bort för att de skall bli lödbara.
Här är en länk till TDS för detta flux. RoHS-kompatibelt låter inte alls bra...
https://www.kester.com/DesktopModules/B ... 0&TabId=96
Har du provat lodet någon gång tidigare?
