Bygge av highend 3D-printer "Zoller förinställare"
stefanden
Inlägg av stefanden »
Jag har fått en ide om att eventuellt bygga en lite udda 3D-printer, jag har kommit över en äldre Zoller förinställningsapparat som det verkar va lite diffus funktion på. Jag har för mig att jag har sett någon 3D-printer byggd med samma princip 2 linjära rörelser samt en roterande rörelse.
Vad tror ni om något sådant?
maskinen har ju ett mätområde på Z-axel 5-600mm samt X-axel 2-300mm detta skulle ju kunna medföra att man kunde få en byggvolym på säg 4-600mm diameter och 5-600mm höjd, samt att ingående komponenter bör ju vara av relativt hög kvalité.
Maskinen är redan idag motoriserad på alla axlar dock vet jag inte riktigt hur bra dessa är för att köra kontinuerligt som en 3D-printer.
Detta får mest ses som en ren ide/spåning, men visst bör det funka?
Re: Bygge av highend 3D-printer "Zoller förinställare"
Tuta och kör.
Servon eller stegmotorer i den nu? Vad har du tänkt dig för styrsystem?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Spännande allt som gör att vi säger Ahaa är rätt. Har du några grundbilder för mig som inte vet vad en Zoller förinställare är.
Ytan verkar vara just!
Så jag markerar mig som följare till denna tråd.
stefanden
Vad gäller motorer som sitter i den nu är jag väldigt osäker faktiskt, sen är det någon väldigt speciel typ av drivning, så blir det bygge är det nu till att modda dit kulskruvar antar jag.
Vad gäller styrsystem vet jag heller inte riktigt, då jag är totalt tappad vad gäller programmering typ arduino/raspberrypi så har jag ingen riktig koll där.
tecno skrev: 8 juli 2022, 13:14:47 Tuta och kör.
Jag har inga bilder på just min maskin men bifogar en länk till en sida som säljer en : https://gebraucht-maschinen-handel.de/B ... -gebraucht
Jag håller fortfarande på att felsöka den lite om jag eventuellt kunde få den att funka, men verkar eventuellt vara någon digital ingång som har gett sig på något av alla antika kort som sitter i den.
Lasp skrev: 8 juli 2022, 13:28:26 Spännande allt som gör att vi säger Ahaa är rätt. Har du några grundbilder för mig som inte vet vad en Zoller förinställare är.
stefanden
Bumpar denna lite, vad tror ni något att lägga ner tid och ork på?
Det är ju en riktigt stabil stomme att bygga en printer av iallafall, maxar man rörelse områdena på den skulle jag tippa på att man får en printyta på i runda slängar 400mm diameter och ca 600mm högt.
Som det är idag sitter det vanliga DC-motorer för drivning av axlarna (X,Z och C-axel), dessa behöver ju rimligtvis bytas mot stegmotorer alternativt servomotorer, sen behöver man byta till typ kulskruvar på X och Z axel då det är någon konstig frikopplingsbar drivning via släta axlar som det är nu, med väldigt fin stigning.
Det sitter förövrigt Heidenhain glasskalor på X och Z-axel om man vill överdriva riktigt.
Jag skulle säga att den mekaniska biten har jag inga som helst problem med att lösa motorbyta samt få dit kulskruvar osv, mjukvarudelen är jag tyvärr helt tappad så det kommer oavsett att bli stopp där tyvärr.
Det vore ju helt klart en udda skapelse att bygga printer av.
Bifogar några bilder på spektaklet med lite plåtar demonterade.
Finns det någon slicer som klarar en roterande axel?
stefanden
säter skrev: 10 mars 2024, 20:26:29 Finns det någon slicer som klarar en roterande axel?
Detta är ju också en väsentlig fråga, jag har väl nästan börjat att fundera på om det skulle gå att sköta i "styrsystemet" tänk som en industrirobot, du kan definiera XYZ och sen jogga roboten i koordinatsystem och styrsystemet räknar ut vart varje axel behöver vara för att verktyget skall ta sig till programmerad XYZ-koordinat.
Men hur detta skall lösas just mjukvarumässigt är jag inte speciellt hemma på dessvärre.
Men skulle man kunna lösa det på detta viset så bör man ju mer eller mindre kunna använda vilken slicer som helst då du programmerar den med XYZ som vanligt :humm:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det som jag tror kan bli problem om man vill utnyttja hela arbetsområdet är när man närmar sig centrum på den roterande axeln, är att även en liten rörelse för "X" eller "Y" i relativt låg hastighet kommer göra att den roterande axeln behöver snurra extremt snabbt.
stefanden
LaRdA skrev: 28 april 2024, 20:14:51 Det som jag tror kan bli problem om man vill utnyttja hela arbetsområdet är när man närmar sig centrum på den roterande axeln, är att även en liten rörelse för "X" eller "Y" i relativt låg hastighet kommer göra att den roterande axeln behöver snurra extremt snabbt.
Jag förstår din tanke, jag har väl en liten förhoppning att mjukvaran bör ha koll på detta :humm:
Jag har fått omtalat att det ska tydligen inte vara "några som helst problem" för ett Duet baserat styrsystem att klara av detta. Hur mjukvaran löser det du talar på har jag inte en aning om dock, det du nämner låter ju som när man hamnar i singularitet med en industrirobot typ? :humm:
Jag har förövrigt strippat hela maskinen och börjat att föra in de stora delarna i CAD för att få lite bättre översyn.
Det är väl samma problem även med fräsmaskiner som har roterande axlar?
Där brukar man få ange matningen i inverterad tid i stället för mm/min.
gOry
Inlägg av gOry »
Skulle tro att det är för tunga delar i den för att det ska funka bra.
Jag har en vän som försökte bygga av en pick and place, den maskinen fick hela huset att skaka.
Så om du inte planerar på att köra väldigt långsamt och långa accelerationer så kör.
