Laddregulator på 14.8V ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
https://www.yourex.se/Article?Artnr=VR-0228
Vilka använder en regulator med så hög spänning?
Re: Laddregulator på 14.8V ?
Bilar med husvagnsladdning.
Förr körde alltid med sådana då Optima tål 15v laddning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men då måste väl bilen också ha ett Optima-batteri eller är det en diod emellan?
Jag tror att det är en diod emellan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Annars skulle man kanske kunna tänka sig att det är stor förbrukning och därmed
större spänningsfall i ledningar och spänningen kanske sjunker till säg 14.4V och ett normalt
bilbatteri inte kokar batterivattnet?
Fiskesjo
Inlägg av Fiskesjo »
Var hittade du en sådan regulator? Söker själv efter regulator med lite högre spänning. Förr fanns det regulator med ställskruv men det var före zenerdiodens tid. Nästa problem är väl att regulatorn är inbyggd i generatorhuset.
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
AGM-battterier vill väl ha en högre laddspänning.
Fiskesjo skrev: 7 juli 2022, 09:54:22 Var hittade du en sådan regulator?
Jag hittade mina hos en dansk leverantör.
Cargo tror jag de hette.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fiskesjo skrev: 7 juli 2022, 09:54:22 Var hittade du en sådan regulator? Söker själv efter regulator med lite högre spänning. Förr fanns det regulator med ställskruv men det var före zenerdiodens tid. Nästa problem är väl att regulatorn är inbyggd i generatorhuset.
Länken i första inlägget. Eller syns inte länken?
