Modifiera LED driver
viriol
Inlägg av viriol »
Hej,
Har en 300 mA LED driver till en taklampa. Den fungerar så här:
1. Slå på strömbrytaren = alla LEDs med värm färg tänds upp (~hälften)
2. Slå av/till strömmen = alla LEDs med kall färg tänds upp (~hälften)
3. Slå av/till igen = både varma och kalla LEDs tänds upp (alla)
Jag skulle vilja att endast de varma LEDs:en tänds upp varje gång drivaren får ström. Hur får jag till det?
När de varma LEDs:en är tända:
~110V DC spänning mellan A och V+ samt mellan A och B
När de kalla LEDs:en är tända:
~110V DC spänning mellan B och V+ samt mellan A och B
När alla LEDs:en är tända:
~110V DC spänning mellan A och V+ samt mellan B och V+
Re: Modifiera LED driver
Det finns någonting som väljer vad som ska ske vid "denna" start.
Jag är 100% säker på att det är en mikroprocessor (μC) som tar hand om detta men jag ser inget på dina kort, undersidan saknas.
Jag ser att det finns 2 st SMPS, en per utgång. Dessa styrs helt säkert av μC'n som i av/på.
Detta betyder att man enkelt kan bygla om så att det bara är den ena som tänds varje gång.
viriol
Inlägg av viriol »
Icecap: Ok, tack. Försökt ta fler/bättre foton.
Jag ser faktisk ingen förklaring till att den styr vad som vad - omedelbart.
Alltså måste förklaringen vara att drivkretsarna till de två SMPS har en inbyggd funktion.
Detta går definitivt att analysera fram med datablad i hand - men då måste vi veta vilka kretsar som sitter på kretskortet och sannolikt hur de är kopplat ihop med varandra.
viriol
Inlägg av viriol »
Hittade nedan text samt bifogade bilder på S9326B-chippen (översatt från kinesiska). Vet inte om det kan hjälpa något?
S9326B is a high-precision off-line non-isolated LED constant current switch chip with built-in switch color temperature control function. Non-isolated LED constant current drive power supply suitable for dual power supply or multi-power switching color temperature. S9326B adopts the patented technology of Xinfeiling to switch color temperature. The dual-chip or multi-chip combination can realize the function of switching color temperature without adding other detection and control chips. It effectively solves various problems such as the synchronization of multi-power switch toning and the non-discoloration of aluminum substrate leakage. S9326B also integrates a variety of protection functions: under-voltage lockout, leading edge blanking, LED open circuit protection, overcurrent protection, loop open circuit protection, LED short circuit protection, which greatly increases the stability of the system. S9326B are available in SOP-8 package.
Second, the characteristics
  • Core Feiling patented technology, no need to color chips
  • Minimalist peripheral, lower cost
  • Efficient critical work mode
  • Multi-power switch color temperature
  • Aluminum substrate leakage detection technology
  • ±3% output constant current accuracy
  • Built-in power tube
  • The output protection voltage is adjustable
  • No need for any loop compensation
Third, the scope of application
  • Multi-power color temperature LED lighting
Danny
Inlägg av Danny »
Funktionen är inbyggt i switch ic'arna.
" LED constant current switch chip with built-in switch color temperature control function."
Danny
Inlägg av Danny »
