Byggmax akryl ok för laser?
Som rubriken lyder, borde funka, eller? Makersföreningen har en cnc co2-laser.
https://www.byggmax.se/akrylskiva-3mm-p21190
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Re: Byggmax akryl ok för laser?
Akryl är inga problem, vad sedan just din laserskärare klarar i tjocklek med gott resultat vet jag inte.
Osäker på effekten, men 50W tror jag. Vi har kört plexi i den förr. I värsta fall får man väl ta några varv?
Jag skär 10mm arkyl i ett pass på 25W så du ska inte ha några problem.
GeakJoan, intressant! Vi behövde ca 3 pass för att skära 3mm. I ett hörn var det nog dåligt fokus/inställning där körde vi ytterligare ca 10 pass innan vi nästan kom igenom.
Frågan är vad det är för fel. En kompis på Makerspace:et hade läst att man inte fick köra mer än 18mA och justerat ner lasern till det.
Vore intressant att lista ut vad vi gjorde för fel.
Akryl skär man som smör med CO2 (men inte med diod-laser).
Jag körde ett pass på 5mm med min smäck kina K40 när jag hade sådan. Den gav sannolikt mycket mindre än de 40W kineserna stoltserar med.
Varför det inte funkade för dig kan bero på något av följande:
- Röret har tappat effekt över tid.
- Det är inte akryl.
- Fokus felaktig.
- Nedskruvad effekt eller fel som ger låg effekt.
- Fokus felaktig.
I början på video så går det i normal hastighet, sen ökar det till dubbla har jag för mig. Det där är 3mm akryl:
Hmm, jaa.
Det var helt klart akryl. Fokus kan vara dåligt.
Vi körde 3mm per sekund, kanske körde vi för långsamt?
Det är skillnad på akryl och akryl. Det finns både extruderad och gjuten. Båda går att laserskära. Men sen så finns det så klart olika tillverkare av akryl och då kan det skilja markant i hur den går att bearbeta. Jag föredrar att använda Plexiglas så jag vet att jag har en konstant jämn kvallitet.
