passiv typ k instrument
kompis till mig ville ha temperaturmätare i en utomhus bakugn
skall klara 500 grader
behöveer inte vara så noga men hyggligt pålitligt
lämpligt billig givare är ex typ k
och med säg 250 grader så ska dom ge ut 10-12mV
https://www.omega.com/en-us/resources/k ... rmocouples
någon som provat eller sett om man skulle kunna driva en vanlig analog panelmätare med en sådan?
eller om det behövs 2st givare för högre spänning och medelvärde på två ställen
Bjaellerud
Re: passiv typ k instrument
Ursprunget till temperataturmätning med temoelement var med mexikanska vridspoleinstrument.
Idag är det ofta elektronik med i spelet, dels kräver folk siffervisande temperaturmätning dels är vridspoleinstrument väldigt dyra och finns knappast idag.
Dessutom krävs någon form av temperaturkompensering, vilket man får med kompensationledning mellan termoelement och mätare.
Ett vridspoleinstrument för så låga spänningar blir dyrt då det kräver god mekansik precision och kraftig magnet.
Kan gå att hitta beg saker ibland, eller på TRADERA, men svårt att då tolka vad folk säljer då många inte förmår sepeca vad de säljer. Det kan stå "nån elmätare"
enklat är nog att hitta en modern siffervisande sak.
Kanske Kines pryl.
Roysan
Kanske Kines pryl.
Roysan
Måste det vara typ-k?
https://kruff.se/allt-for-varme/termome ... mm-0-500c/
med vedugn blir det varmt medans man eldar så givaren måste klara en hel del mera , som öppen låga från ved
helst relativt billig och standard
så typ k är så billig det kan rimligen bli
finns ju olika sätt att lösa det på, men tanken på ett enkelt instrument som visar upp till en 400 grader vore inte fel
och han ville ha gammalt stuk för sakens skull, , visst kan man lösa det med elektronik, men lite kul vore det att få saker så enkelt som möjligt
Bjaellerud
Om man får tag på en mikroamperemätare, vilket är bland det känsligaste vridspoleinstrument man kan hitta.
50 mikroampere finns att hitta.
En sådan har ett inre motstånd på omkring 5 kohm.
Spänningen som behövs för att få 50 mikroamp blir då med Ohms lag.
50 mikroamp = 0,00005 A
Dvs det behövs 250 mV för fullt utslag.
Det är inte riktigt tillräckligt.
Men olika mikroamperemetrar har olika inre motstånd så man får ta en och räkna på.
Med en sådan och valt förkopplingsmotstånd så blir det ju en Voltmeter.
Termoelement är lågohmiga och kan driva en väldigt lågohmig voltmeter.
Roysan
Roysan
Jag har en gammal rökgasmätare (tror jag det var) som troligen använts för att mäta tempen på avgaserna på husqvarna warmwind-kaminer.
Inte testat den men den har absolut gammalt stuk och en stor analog mätare.
Ta en temperaturomvandlare för tc-k mellan och kör 4-20ma loop istället.
@ glenn, kan du kolla? han letar efter en som är åt det hållet till
som sagt, tanken var på något självgenererande för en bakugn, ska det göras jobbigt kan han gräva ner kabel, koppla in sig på sin industriplc som styr pelletspannan och huset och sedan kolla i mobilen, men det är inte enkelt och funkis
Thermoelectric generator för driva MCU + LCD?
Eller varför inte 2AA batterier för drivningen.
MAX31855 + Arduino + LCD. Lär räcka många timmar.
Titta på Sharp memory LCD.
Kör med Arduino och mata ut som pwm.
Lågpassfiltrera och kör in i ett analog panelinstrument.
båda han och jag är trötta på överkomplicerade prylar för enkla saker
bättre att lägga energin på sådant man måste jobba för det
funderade till och med på en enkel sak där man har en rostfri stång genom ugnen och en indiktarklocka på den lösa ändan, för att se hur mycket den utvidgar sig, men en klocka tål inte utomhusmiljö på bra sätt
rikkitikkitavi
Tror rökgastermomenter är bästa förslaget.
Det är ju i praktiken samma sak som grym föreslår, fast en metallspiral som utvidgar sig och via en hävarmsmekanism flyttar visaren
Undrar varför den som Rinkaby hade "Ej fast installation" ?
https://www.eldkraft.se/produkt/rkgaste ... -0-500c450
Du får bara kolla så att sensorröret är långt nog för att nå in ordentligt i ugnen.
Det finns analoga passiva instrument, men dom är löjligt dyra.
https://www.aircraftspruce.eu/uma-2-1- ... on-tso.htm
