Var få tag på sd korthållare som passar raspberry pi 4?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag har lyckats sabba sd korthållarenpå min raspberry pi 4. Någon som vet var man kan få tag på en ersättare som passar? Digikey hade slut i lager på den jag ville köpa.
GeekJoan
Admin
Re: Var få tag på sd kortläsare som passar raspberry pi 4?
Inlägg av GeekJoan »
Menar du korthållaren på pajen?
Eller en sd-kortläsare som man sätter i datorn?
tallrot
Re: Var få tag på sd korthållare som passar raspberry pi 4?
Inlägg av tallrot »
Inser att min beskrivning var lite oklar, nej jag menar den förstnämnda :) Har ändrat ämnesraden nu.
tallrot
Inlägg av tallrot »
Tack för alla länkarna, ska se om kolla om någon av de passar :)
