Knivblad i Uddeholm SR1855, dålig idé?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag tänkte tillverka mig ytterligare en kniv, den förra som jag är nöjd med gjorde jag av en gammal fil, men jag har ingen stor fil nog för mitt tänkta blad nu. Däremot har jag diverse bitar SR1855 som skulle kunna användas. Jag kan för lite om stål och framförallt knivar för att veta om det är en idiotisk idé eller ej. Jag har för mig att SR1855 går att härda i olja/vatten?
Re: Knivblad i Uddeholm SR1855, dålig idé?
Hur stor fil behövs till din tänkta kniv?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tänkte mig ett lite högre/grövre blad denna gång så att utgå från 40mm vore nog lämpligt.
OK, tar mig en titt i *resurs* lådan ;) Återkommer
Tyvärr har jag inget lämpligt bland mina filar jag kan erbjuda dig.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ingen fara. Har faktiskt så smått börjat på en i SR1855, vääääldigt hårt.
Vilket SS-nummer motsvarar SR1855?
X-IL
Inlägg av X-IL »
2092 tror jag, hittade en lista ska se om jag hittar den igen.
Edit: yes SS2092 anger Uddeholm själva.
Jag är inte bekant med SS2092, däremot SS2090.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tiden får utvisa om stålet var bra. Har inte härdat det då det inte gick att fila det ens. Visst kunde det bli nån repa men inte mer än så. Har varit ett litet h-e att få till men kul på samma gång.
Vart ju inte så dumt :tumupp:
rvl
Inlägg av rvl »
Vad är det förutom stål och trä? Horn?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Titan, älghorn och ask.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Så nu har kniven bekänt färg. En vecka på scoutläger och vass som Sören är den fortfarande! Negativt: slipat för trubbig vinkel för att tälja och den är allmänt för stor för det, den missfärgas lätt av t ex apelsin…
Positivt: Den håller skärpan, den går att skära diverse saker(frukt, fyllda baguetter, förpackningar, trä, rep mm mm) med och blir inte tröttsam i handen.
Jag är mycket nöjd men får nog lov att göra en täljkniv också så småningom, med tunnare, mindre och vassare vinkel slipad på bladet. Tänkte bara ge lite återkoppling.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Just ja. Gjorde en slida också
