HF drivdon till 2x36W lysrör T8(TL-D)
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har ett HF drivdon som gått sönder, Helvar EL2x36HF, och tänkte byta det. Det var inte så lätt!
Alla nya drivdon verkar lägga ena sidan på de båda T8 rören i serie. Min armatur vill ha rören på ena sidan parallellt. Den andra sidan av rören verkar alltid gå direkt in i drivdonen. Jag vill verkligen inte koppla om armaturen och jag vill inte byta ut just denna.
(Ja det går att LEd konvertera men det var inte frågan just nu!)
Finns det inga nya HF don där rören ligger parallellt? Är det en gammal standard?
mrfrenzy
Re: HF drivdon till 2x36W lysrör T8(TL-D)
Inlägg av mrfrenzy »
Det kan vara så att den kopplingen du har är lite ovanlig för ombyggnad och därför såldes dessa HF-don bara till armaturtillverkare som av någon anledning konstruerade armaturen med kabeldragningen på det viset.
Fråga armaturtillverkaren efter reservdelar.
Nya HF-don kommer inte tillverkas i någon större skala, det dras nog ner på modeller så mycket som är möjligt nu eftersom försäljningen sjunker som en sten.
Augusti 2023 blir det olagligt att sälja T5 & T8 lysrör så det är ingen vidare bra investering att reparera dylika armaturer!
https://belysningsbranschen.se/nyheter/ ... -nasta-ar/
