Python problem
Python problem
Jag har gjort ett program i Python som pratar med National Instruments USB-6210 och en seriell port.
Dessa element ihop med ett testfixtur ger möjlighet att testa, programmera, funktionstesta och trimma output automatisk - o det sparar mycket tid för mig.
Fungerar riktigt bra - men jag vill finputsa på det, dels för enkel användning och dels för att lära mig.
Jag vill kunde välja lite saker för att göra installationen enklare:
* Vilket program som ska användas för att programmera µC'n (STM32_Cube_CLI.exe) inkl. sökväg. Detta fungerar redan.
* Vilken ELF-fil som ska petas in i µC. Detta fungerar redan.
* Vilken COM-port som ska användas till kommunikation med DUT.
- Detta ger mig problem. Inte med att skapa en lista över COM-portar men med att skapa en lämplig drop-down meny i den tkinter.menubar jag använder.
* Sist en punkt som avgör om en temp. sensor finns eller inte (olika versioner HW) är ett FEL eller bara ett problem.
Kan jag få löst COM-port delen är detta en kopia med valet mellan True eller False.
Jag sparar dessa värden i en inställningsfil (.INI) och det fungerar perfekt redan.
Jag har hittat hur jag ska göra, en del exempel osv - men jag vill ha ett "löst" fönster som hoppar fram där jag kan välja i en drop-down meny och sedan försvinner - och det hittar jag ingen exempel på.
Har såklart testat en hel del men inte kommat i mål än.
Och någon här har rimligt säkert haft liknande problem...
robinr
Re: Python problem
Inlägg av robinr »
Om du kör någon form av desktop system så kan du kolla på tkinter där i kan du göra ett GUI om du vill.
rvl
Re: Python problem
Inlägg av rvl »
Icecap skrev: 28 juni 2022, 11:38:50 - Detta ger mig problem. Inte med att skapa en lista över COM-portar men med att skapa en lämplig drop-down meny i den tkinter.menubar jag använder.
Re: Python problem
GUI:
Gammal version, det är tillagt meny-funktionen.
Re: Python problem
Och numera är det likgiltigt. Testenheten är på plats hos bestyckningsfabriken och numera får vi färdiga kretskort som fungerar o är trimmade.
Det ska utföras lite ändringar - men det är för att det inte ska hänvisas till de 3 versioner vi använder men till de aktuella beställningsnummer.
Jag funderar dock på att få det till att fungera ändå, bara för att få det till att fungera. Jag kan vara en aning envis...
