Något kul bygge?
platinum
Något kul bygge?
Inlägg av platinum »
Någon som vet eller har något schema på lite roliga kretsar som har antingen lysdioder eller något som kan allstra något ljud.
Har jätte tråkit nu och vill bygga nått :D
Det behövre såklart inte vara något merd lysdioder eller ljud, fast det är det som jag är ute efter mest.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bygg ett "stearin ljus så naturtroget du bara kan!
Det ska natuligtvis fladdra & variera i ljuset samt kunnas blåsas ut :twisted: 8)
platinum
Oj glömde att det ite ska vara några uC med för jag vet inget om dom :(
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Brode gå utan, ännu bättre utmaning åt dig. :D
platinum
Har du ett kopplinsschema på det då?? :D
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Trode jag hade bättre koll på mina böcker.... så jag tror att det finns ett
schema i boken "313" så det är bara att gå till bibblan i morgon.
Men det var nu du hade tråkigt eller hur?
platinum
Kan gärna ta det senare också. Va på bibblan men jag hittade inte nån elektronik bok typ 301 elektronik..... kommer inte ihåg
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kom på lite egna idér på hur du skulle kunna bygga "ljuset"
1, Skaffa en liten fläkt som blåser upp ett tunt tyg
2, Belys tyget med gul, vitt & blå LED
3, En fladder generator / färg
4, Montera en mikrofon i toppen av ljust som hör när du blåser mot den
5, Stor låda att montera elektroniken i.
Klart
Edit: rätt ett stavfel.
platinum
Va förstår inte riktigt vad du menar?? :?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hmm, föröskte bara visa vad som skulle till för att kunna få
ett hygligt likt sterinljus i elektrisk verison.
Glömde i förra inlägget att du sklle behöva ett vitt plast rör också.
Men, nu får någon mer komma med tips till dig.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Bygg en slumptals generator.
Kan blinka en LED oregelbundet. Ha till en fake tjuvlarms sensor.
Eller generera ljud. Brus eller blippande toner.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Stolleman
Det skulle ju vara kul att bygga ett ljus du blåser ut istället för att använda on/off brytare.
Loial
Inlägg av Loial »
Har sett en sån funktion baserat på en liten termistor dold nedanför LED:en.
När man får en temperaturändring ( som när man blåser på den ) så ändras statusen hos en vippa. Man kunde även tända den med en tändsticka ( inte så bra för LED:en kanske, men rätt tufft... )
Nån som känner igen det?
Jodå, vi gjorde så när jag läste elektronik (klass 7-9).
Både thermistorn och lysdioden överlevde.
För att få ljuset att se mer äkta ut så kan man använda en limpistol. Vanliga limpatroner ger oftast en lite gulaktig färg, men det finns även de som är helt vita. Eller så målar man "ljuset" efter limning.
