Hur stor effekt går genom signalledningen när man kör linbus?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Hur stor effekt går genom signalen när man kör linbus?
Gissar att det är försummbart, ngn som har mätt upp och har säkrare gissning.
Om det jag har fel och det är en del effekt som går där, vad kan intervallet vara?
Från ingen trafik till datatrafik kontinuerligt bussen full =)
Re: Hur stor effekt går genom signalledningen när man kör linbus?
Busen försörjs via en 1k ohm resistans från batteri.
Så med 12V matning kan man få max 0,036W
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
TRÅDKAP! :D
Då vet ni mer om LIN än mig känner jag.
För att läsa ur data ur en hella IBS med en arduino, vad behövs?
En enkel signalnivåomvandling bara?
Och hur hittar man protokolldata? Är enheterna pollande eller trycker dom data på eget bevåg periodiskt bara?
viewtopic.php?p=1456380&hilit=lin#p1456380
Jag vet inte ett skit. Mitt svar är baserat på första bästa träff i google. :D
Men visst lyckades jag ge intryck av att ha koll?
FormerMazda
Ja jag trodde du var experten nu ju! :lol:
Men snabbkik på din googleträff så ser man ju hur signalen beter sig.
Då var det bara att tolka nåt kul från det..
Kanske ska se om jag kan koppla upp mot skåpet och se om den gör nåt eget bevåg. Sen.
