Kortslutning i usb laddare
Jag har en samsung original usb laddare som jag använder för att ladda min Samsung s22 med. Mitt i natten så kommer det en kraftig knall ifrån den och säkringen till vägguttaget som den satt i löser ut. Efteråt luktar den brännt och frågan är vad som har har hänt, kan det bero på överspänning vägguttaget eller har någon en annan ide? Kan det bero på kortslutning i usb kabeln?
Re: Kortslutning i usb laddare
En sån där USB-laddare är kortslutningssäker på utgången och klarar oftast spänningar mellan ca 100 Volt och 260 Volt 50-60 Hz. Om den gett upp så är det antingen överspänning, typ åska eller ett internt fel i den. Oavsett så skall man inte laga dom utan köpa en ny, kostar nån hundring eller så.
Nej jag är mest nyfiken på hur det kunde hända, funderar på om det är lönt att kontakta samsung eller om jag bara ska slänga den i soporna med kabeln.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Om du kastar den i soporna hjälper det ingen.
En bild och Mail till Samsung kan rädda någon annan.
Om ingen respons, då har du gjort ditt.
Mest troligt är nog en X-kondensator mellan faserna som gått i kortslutning. Det är ett förväntat felfall och att säkringen löste är det som skyddar vid felet. Plasten är antagligen flamskyddad så det hade inte varit nån risk för brand. Möjligen sitter det nån form av säkring i laddaren som gick också.
Farliga USB-laddare
Jag laddade tidigare ofta på natten. Jag försöker nu att undvika att ha USB-laddare och andra små strömaggregat inkopplade på natten. Alternativt ha dom placerade så att dom inte kan orsaka brand. Brandrisken är den främsta orsaken.
Här kan det 84-sidiga dokmentet om Elsäkerhetsverkets granskning från 2017 hämtas.
https://www.elsakerhetsverket.se/global ... e-2017.pdf
/Pi
https://m3.idg.se/2.1022/1.684440/farliga-laddare14 av de 60 granskade laddarna är potentiellt livsfarliga. De allvarligaste bristerna är ett mycket kort – eller obefintligt – isolationsavstånd och det faktum att många av usb-laddarnas höljen snarare förvärrar än förhindrar eventuell brand, säger Mikael Carlson.
Av de sextio granskade usb-laddarna var det endast ett par modeller som klarade sig helt utan anmärkningar.
/Pi
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag tror också på kortsluten X-kondensator eller något annat haveri på primärsidan.
Det talas mycket om just laddare (och själv använder jag _enbart_ "märkesladdare" i förhoppningen att produkter från Apple, Belkin m.fl. håller högre byggkvalitet och säkerhet än det man hittar i Nettos reahylla). Dock: när jag ser mig om hemma finns det en uppsjö av nätanslutna småprylar som är på (eller i alla fall anslutna till elnätet) mer eller mindre dygnet runt.
Edit: jag kikade i den tidigare nämnda rapporten från Elsäkerhetsverket och såg att några laddare från just Apple fått anmärkningar
. Nå, är man fanboi så är man.
För någon månad sedan kom det en ljudlig knall med påföljande lukt av bränd elektronik. Det visade sig vara en LED-spot (från tidigare husägaren) som kastat in handduken. Inget farligt hände, inte ens automatsäkringen i centralen löste ut, men nog steg pulsen en aning innan det var klart var felet var.
Om du fortfarande har garanti så är det bara gå till butiken där du köpt telefonen och hämta ut en ny laddare.
Att skicka den till Samsung finns ingen anledning att göra, det är som många sagt ett ganska vanligt fel att en kondensator eller varistor ger upp och löser säkringen. Helt ofarligt.
