Reparationsprojekt: PA-slutsteg t.amp TSA 4-1300 DÖD
Danny
Inlägg av Danny »
Fick in denna:
Symtom: Död
Har spänning fram till nätdelen.
Danny
Re: Reparationsprojekt: PA-slutsteg t.amp TSA 4-1300 DÖD
Inlägg av Danny »
Buck convertern (VIPer22A) till vänster pulserar med 3V topspänning, så troligtvis kortslutning någonstans.
Hittar inget kopplingsschema till detta slutsteg, så blir lite mer omständligt.
Primärswitchningen styrs av pwm controller SG3525A och igbt driver IR2110S
Danny
Inlägg av Danny »
Med värmekamera värmepulserar D198 i samma takt som buck convertern.
Dioden mäter dock ok.
Danny
Inlägg av Danny »
Tog bort pwm kretsarna och kopplade in med extern strömbegränsning.
Då blev keramiska smd kondingen C169 mycket varm :)
Efter byte levererar nu buck convertern 16.4V.
Danny
Inlägg av Danny »
Ihopasruvad. Går igång. Reläna drar men något är fortfarande fel :roll:
Känns som det är dags att sova nu :sleepy:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det var ju mycket effekt som TSA 4-1300 kan ge. Har du lyckas se vilken typ av slutstegsklass som används och vilken SMPS-topologi som används för den stora kraftomvandlaren?
Danny
Inlägg av Danny »
Nätdelen fungerar efter bytet av smd kondingen.
Detta är problem Nr:2. Problemet är lokaliserat till LED VU modulen.
Väldigt dålig konstruktion med överhettning.
Danny
Inlägg av Danny »
Strippad för bättre åtkomst
Är det vanligt att keramiska kondensatorer går sönder?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är väldigt vanligt i smd utförande
Danny
Inlägg av Danny »
Efter 60st smd komponenter bytta fungerar nu vu-mätaren :)
Även två led's hade checkat ut.
Monterade effektmotstånden på baksidan för bättre kylning då de blir väldigt varma.
Troligtvis därför komponenterna överhettat i första hand. + att det var en del damm
framför kylflänsarna som hindrade kylningen.
Danny
Inlägg av Danny »
Problem NR:3 är att D-kanalen distar och går inte att ändra volymen.
De andra 3 kanalerna fungerar utan problem.
rosen888
Inlägg av rosen888 »
Kul tråd!
Speciellt eftersom vi har ett gäng likadana steg i arsenalen, dock inga problem med något av dom. :D
Tyvärr tog ju Thomann bort dom ur sortimentet, om det var för att det var för mycket problem, eller om det bara var en batch som gjordes vet man ju inte..
Danny
Inlägg av Danny »
Roligt att den uppskattas :)
Nu fungerar alla kanalerna.
D-kanalen kan aldrig ha fungerat från att den var ny, då två kablar var
omskiftade med varandra i J8 kontakten.
malman
Inlägg av malman »
Haha.. hoppsan.... så var det med den slutkontrollen alltså.. :)
