Beställa kretskort - Zone fill eller inte?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag ska för första gången beställa ett gäng kretskort och har skapat allt jag behöver i KiCad.
Det är ett litet kretskort som består av två delar, tanken är att man ska såga det i två kort, ett för displayer och ett för logiken, allt för att få så liten höjd som möjligt för displayen.
Men, ska jag köra som vanligt med min manuella routing eller ska man lägga på en zone fill?
Om man ska lägga på en zone fill, ska den var GND på båda sidor eller ska man ha GND på baksidan och +5V på framsidan?
Eller är det helt enkelt på hur man själv känner och tycker?
Fortran
Re: Beställa kretskort - Zone fill eller inte?
Inlägg av Fortran »
GND på båda sidor och bind ihop dom med massa vior.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag säger som Fortran. jordplan på båda sidor. Bind ihop med vias. Hur noga du gör beror på strömmar och vilka frekvenser det är.
Mickecarlsson
Det är en enkel sak, en Arduino Pro mini, en BME280, en DS3231 RTC och några displayer.
Jag har routat kortet själv, och har inga vior idag utan utnyttjar vissa ben för att gå mellan back och front.
Mickecarlsson
Här är kortet, utan fill, sen front och sen front/back
AndersG
Inlägg av AndersG »
utnyttjar vissa ben
OK. Fast det är en "via" det med :) Annars är en via din bästa vän om du beställer kort. Kostar oftast inte extra och kan användas kreativt, tex för "stitchning" mellan plan för att avleda värme.
Jag routar alltid för hand och försöker först få till det utan vior, utom för tex jordplan. Försöker hålla ledarna en väg på ena sidan och 90 grader på andra. Sedan finns det ju alltid speciella saker att ta hänsyn till som separata jordar för analog och digital. Snabba klocksignaler ellr liknande.
En vanlig tabbe många gör, även jag, är att man får silkscreen texter på lödplättar. Här är KiCADs 3D visare ett bra hjälpmedel så man kan flytta typ "C1"
edit:
Du kan placera några vior i de ofyllda delarna så får du dem fyllda.
Swech
Inlägg av Swech »
Polvänder du så går nog prylarna sönder.
> 5V in så samma sak.
Lite klent med avkoppling
Swech
