Rc-servo styrning via parralell/serieport?
Calle
Inlägg av Calle »
Går de på ett någorlunda enkelt sätt koppla in vanliga Rc-servon till datorn via serie eller paralenportarna? Provade och goggla utan någor större lycka då jag inte har utrustning eller kunnskap för att programera PIC-kretsar.
Någon som har ett kopplingschema och bidra med?
Tack!
Ja du, jag la in en sån mojäng under "Program..." med titeln "Ett C program exempel" eller nåt sånt. Schemat har jag klart men jag har inte hunnit lägga ut det än.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Parallellport stavas det
Inlägg av SvenPon »
Tjatig som jag är , så kan du kolla mitt program
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
Principen på detta prog har jag användt till bla styra stegmotor
från Parallellporten eller GamePorten
Calle
Inlägg av Calle »
Undrade om detta går att göra UTAN Pic-kretsar då jag varken har kunnskap eller utrustninig för dessa små trevliga mojänger som jag dock tänker lära mig lite längre framöver.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jo, det går att göra utan en µC.
Skulle tro att du kan få den mesta informationen om hur man skiver till parallellporten från SvenPon:s program. Sen behöver du bara sätta dig in i hur ett servo fungerar, vilket det finns mängder med trådar om här på forumet.
Calle
Inlägg av Calle »
Tack för allt, men efterlyser fortfarande ett kopplingschema då program inte är problemet.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
RC-servon kräver ganska stabila signaler för att inte vibrera.
Stabiliteten ska absolut ligga inom 5µsekunder.
Hur lätt det är med parallellporten har jag ingen aning om.
Det borde gå att koppla in rakt av eller bör man optoisolera?
Ev. ett pulldown-motstånd på signal-pinnen.
