Arduino kod
perry
Arduino kod
Inlägg av perry »
Hej
Jag är rätt ringrostig på kodning, länge sen jag kodade nu så jag hoppas jag kan få lite hjälp i rätt riktning från forumet.
Jag skulle vilja koda av en potentiometer och leverera en spänning som motsvarar pottens läge men det är inte linjärt hela vägen
Typ så här:
pott 0 = 0 volt
pott 0-10% = 0-2 volt
pott 10-100% = 2-5 volt linjärt
Wihelm
Re: Arduino kod
Inlägg av Wihelm »
Kolla på map() för att flytta om värden.
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... /math/map/
perry
Re: Arduino kod
Inlägg av perry »
Tack, verkar lovande dags att labba lite och lära sig nått nytt
j_tomas
Re: Arduino kod
Inlägg av j_tomas »
Här får man se upp med att map() ger ett resultat av typen long, dvs bara trunkerade heltal. Bibehåller man råa A/D-omvandlarvärden genom de två alternativa avbildningarna så borde det dock gå bra.
