Programmera TTL-prom
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Är det någon som har koll?
Jag har försökt att bränna en TBP28L22N men min programmerare Batronix Batego ll klarar bara att läsa kretsen. Den måste brännas med 25 Volt har jag förstått. Kretsen har 2048 bit (256 words by 8 bits). Går det att använda en med större kapacitet typ 4096 bit 512 / 8 och så att säga bara använda halva minnet och använda samma hex-fil? Jag är lite rookie på detta.
Re: Programmera TTL-prom
Är det samma Prom det handlar om, som i den förra tråden?
om det bara är en adrsslinje till och allt annat stämmer så bör det gå
dock, den kommer skriva allt två gånger, så ex kan man göra filen dubbel att den börjar om igen efter första halvan
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
säter skrev: 10 juni 2022, 18:36:55 Är det samma Prom det handlar om, som i den förra tråden?
Yes, har legat på is ett tag.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
grym skrev: 10 juni 2022, 20:22:47 om det bara är en adrsslinje till och allt annat stämmer så bör det gå
Tack! Då får jag testa.
