vattennivå diskmasin
Fiskesjo
Inlägg av Fiskesjo »
Jag har en Cylinda diskmaskin som slänger ut vattnet via luftningen. Misstänker för hög vattennivå. Vad är det som styr vattennivån?
cylinda type DW 20.1 art nr 92003560
Danny
Re: vattennivå diskmasin
Inlägg av Danny »
Vad jag kan se så är vattenintaget helt tidsstyrt via elektroniken.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det rinner väl inte ut som det ska, så det fylls på mer och mer varje gång du kör maskinen.
babbage
Inlägg av babbage »
Lite vild spekulation: om intaget av vattnet är tidsstyrt som Danny säger har man nog en "flödesbegränsare" i inloppsventilen så att vattenflödet ska vara någorlunda konstant oberoende av vattentrycket. Om den inte fungerar släpper den in för mycket vatten.
Jag har nyligen bytt triac och tillhörande snubberkretsar på min diskmaskin. Men då var symtomen att den släppte in vatten konstant. Beroende på kringkonstruktion kan symptomen såklart ha variationer men med följd att den fyller vatten okontrollerat
Danny
Inlägg av Danny »
Där sitter en flowmeter (vattenräknare) precis efter ventilen. Den brukar
inte vara aktiv från fabrik då de har haft kvalitetsproblem med dem.
Så tidsstyrning har då varit fabriksinställning.
Men som GeekJoan säger - Tömmer den inte så överfyller den till slut.
