optokopplare PC817 - koppling till RS232? rätt kopplat?
Darn
Inlägg av Darn »
målet är att få ut data från ett chip. i databladet är com förslag rs232.
Men jag har ingen RS232 kabel, så tänkte använda min FTDI FT232RL via optokopplare pc817, tänkte koppla pin 3 till GND, pin 4 till 10kohm för 5V och pin4 till RX.
... har jag kopplat rätt? tänkt rätt?
Darn
Re: optokopplare PC817 - koppling till RS232? rätt kopplat?
Inlägg av Darn »
Behöver jag ens optokopplare? när jag kollar på usb/rs232 adaptrar verkar det som att man behöver bara jacka rx direkt till FTDI och sedan GND. Antar att optokopplarn fungerar som inverter eller någon typ av skydd.
Om du inte måste ha galvanisk isolering behöver du inte optokopplaren.
Swech
Inlägg av Swech »
PC817 är långsam också så det går inte att köra mer än 2-3000 baud
Swech
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Är inte D4 felvänd?
