Matrisdisplay 8-10cm hög
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Jag var i Stockholm igår och åkte nya tunnelbanevagn. (Sorry ingen bild) Där hade man en matrisdisplay som visade bla nästa station. Läcker tyckte jag. Var köper man dyligt? Jag skall visa temp, tryck, luftfuktighet mm och det skall gå att avläsa på 5-6m. I och för sig kan man använda en HDMI/VGA-skärm. Det har jag gjort, matris-lösning med Qt4 men det var bökigt och krävade mkt CPU-power. Sedan finns det ingen skärm som är c:a 10x30cm, eller finns det? Sen bränner man väl sönder skärmen om den är tänd 24/7. Ev kan jag tänka mig 7-segment med en höjd på 8-10cm.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Matrisdisplay 8-10cm hög
Inlägg av Lennart Aspenryd »
ICA Maxi har långa smala skärmar kryllandes vid grönsakerna i alla fall.
Borde vara lättare att mata än en Matrixlösning.
BJ
Inlägg av BJ »
Det stämmer att även lcd/tft-skärmar kan bli inbrända
om dom får visa samma bild hela tiden. Jag har sett det.
Jag vet inte vad det beror på. Någon skrev att det har
att göra med joner som fastnar på något sätt.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag köpte några 16x64 displayer på Ebay och satte ihop.
Drivs med en Arduino.
edit: Dom här tror jag det var.
https://www.ebay.com/itm/183434715031
Även LED-skärmar blir inbrända med tiden.
Drivs LEDna inte så hårt tar det lång tid men nästan alla moduler man köper kör full knall på strömmen och styr intensiteten med PWM - vilket ger inbränning.
Jag har en hel färdig skylt i "tunnelbaneformat" typ, med inbyggd elektronik som kopplas in till dator via RS-232.
Tyvärr har jag inte mjukvaran till den men jag tror den kan hittas på nätet, står på todolistan att klura ut det där nån gång.
edit: den jag har är nog lite stor i detta fallet, den är nog minst 150cm lång
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag har flera gånger varit på väg att cykla upp till Bussgaraget, tror det är Nobina som kör nu. Och fråga på verkstaden om avlagda bussskyltar.
Men det har inte blivit av! Borde kunna gå att få en skadad för en billig penning (Fikabröd)
Inte riktigt 10x30cm men i alla fall:
Eller (lite större än 10X30cm):
Oltronix
Fortran skrev: 7 juni 2022, 12:04:09 Jag köpte några 16x64 displayer på Ebay och satte ihop.
Spännande! Rätt storlek 304x76 mm. Följer exempelkod med? Jag letat efter spec på displayen, bla gränsnitt, men inte hittat. En del specat i bilderna men inte allt. Tänkte använda Raspberry Pi eller ESP i någon form att driva displayen. Men ingen big deal kan använda Aurdino om det är ett måste vilket jag inte kan tro.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det följer inte med nånting med displayen.
Men den här fick jag att funka.
https://github.com/emgoz/HUB08SPI
