PCB Röntgen
bigmac
PCB Röntgen
Inlägg av bigmac »
Väldigt sugen på en röntgenmaskin... vad kan man få för 200-250kkr? Inspektion av bga är primärt användningsområde.
Akai
Re: PCB Röntgen
Inlägg av Akai »
Jag har röntgat en del BGAer genom åren, Vad är det du vill se? I vilket syfte?
Jag har tittat på BGAer i nyproduktion, dvs efter lödning i ugn eller reparation i manuell rework.
För att se överlödningar, ojämnheter i bollar, och andra defekter krävs det inte så otroligt mycket av maskinen i säg, sånt är ofta ganska enkelt att se. Vi hade en gammal skrothög i många år som vi använde till sånt, men sen fick vi mera avancerade kort och bör upp oss till en betydligt vassare röntgen.
Visst, bilden blev bra mycket bättre, och mjukvaran och verktygen i den blev också mycket bättre, det fanns tex automatisk beräkning av voids tex. Även 3d rendering var möjligt.
Men vi kunde fortfarande inte se allt vi önskade se.
Olika typer av sprickbildningar, hip (head in pillow), och andra sånna defekter var fortfarande otroligt svåra att se.
Steget upp till en ännu vassare maskin är rätt stort prismässigt. Och då kostade den vi köpte fem gånger din övre gräns.
bigmac
Re: PCB Röntgen
Inlägg av bigmac »
Framförallt för felsökning, dvs behöver jag reballa den här BGA'n eller är den schysst. Vad får man för pengarna och vem sitter och trycker på vettiga maskiner för ändamålet? Det kan vara som igår ett kort som bara rebootar hela tiden. Nu chansade jag på att det va en QFP som va paj, och den chansningen gav utdelning för det verkar som att kortet bootade nu efter omlödning. Men det kunde lika gärna vara BGA'n som satt precis bredvid... Just i detta fallet var det en ABS modul till en 14 år gammal bil.
Akai
Re: PCB Röntgen
Inlägg av Akai »
Okej, då är jag med. I ett sådant fall är det nog i de flesta fall en lättare operation att helt enkelt baka kortet ordentligt och sen flussa och löda om de kretsar man misstänker, precis som du gjorde.
Av de två röntgen jag har använt mycket så räcker de helt enkelt inte till för att se sådant du är ute efter (mickro sprickor. etc) Jag skulle säga att det är att kasta pengarna i sjön. För att du ska ha en chans att se tillräckligt lär du upp i toppsegmentet med fin 3d rendering.
Möjligen är det isåfall för att se slutresultatet om du väljer att tex utföra reballing och liknande operationer. Då kan det vara bra att se efter att allt gått som planerat i lödprocessen.
Det finns optiska kameror med spegeltillsats där man helt enkelt kollar in från sidorna in under BGAn. Då har man kanske möjlighet att se sprickor osv. Nackdelen är att man bara ser de yttersta raderna bumpar.
Dock är det fortfarande rätt dyra grejer.
