ström pinnsvets
persika
ström pinnsvets
Inlägg av persika »
Har letat på Google men inte hittat.
Skulle vilja hitta en tabell där man kan se vilken ström man ska ha för diameter på pinne och godstjocklek.
Eller kanske finns det nån enkel tumregel ?
Svetsar bara ett par gånger om året, så hinner jag glömma vad som funkade eller inte mellan gångerna.
Har inte så många skrotbitar i heller, som jag vill öva på.
Re: ström pinnsvets
Det brukar stå riktvärden på elektrodpaketet.
Bug_x
Re: ström pinnsvets
Inlägg av Bug_x »
Eller titta på tex esab hemsida?
OK 48:an
https://www.esab.se/se/se/products/fill ... -48-00.cfm
Jag brukar köra det lägre intervallet vid vertikalt, och det högre vid horisontalt.
Teknikern
Bannad
Re: ström pinnsvets
Inlägg av Teknikern »
Jag brukar säga, "det märker du", vill det bränna igenom så minska, blir det höga smala strängar så öka. Det ska se ut som om du tryckt ut svetsen med en fogspruta, jämn och fin och du ser mycket snabbt om du är rätt. Själv kollar jag aldrig på paketet utan börjar köra, man ser direkt om man hamnat rätt.
Re: ström pinnsvets
Problemet är ju mer att det är så många faktorer att tänka på när det gäller pinnsvets.
typ av elektrod, storlek på elektrod, avstånd till arbetsstycket, strömstyrka, vinkel, matningshastighet.
När man väl kan svetsa ser man ju lättare VAD som är fel när det blir dåligt, i början står man som ett frågetecken.
persika
Re: ström pinnsvets
Inlägg av persika »
Biltemas elektroder jag har.
Står inte ström på alla av dem.
Hittade på nåt ställe på nätet, riktvärde för strömmen,
A = (pinndiam i mm) * 30 för små pinnar c:a 2mm, * 50 för grövre pinnar c:a 5mm.
Kan det stämma ?
Hur mycket inverkar godtjockleken ?
Har inte så många skrotbitar och svetspinnar att öva på, så jag vill helst komma så rätt som möjligt direkt, och helst nåt som är lätt att komma ihåg, för det är långt mellan gångerna jag svetsar oxå.
Jag har lyckats få till en fin svets på en spade, 1mm’s gods...
Men det är mest tur, för jag fått genombrända hål o fågelskit som ligger ovanpå, oftare. ☹️
Re: ström pinnsvets
Rent generellt.. hål = för hög ström, lägger sej ovanpå = för låg ström :) men det hade du nog räknat ut
Svets kräver övning, så fixa mer skrot att svetsa på.. borde inte vara så svårt ?
Re: ström pinnsvets
Vart tog inläggen med fuktiga elektroder vägen?
persika
Re: ström pinnsvets
Inlägg av persika »
De har kanske torkat bort...
Gimbal
Re: ström pinnsvets
Inlägg av Gimbal »
säter skrev: 4 juni 2022, 21:41:11 Vart tog inläggen med fuktiga elektroder vägen?
Ingen aning, jag ställde en fråga om det kunde varit fuktiga pinnar som orsakade att det spottade och fräste när jag skulle akutlaga en båtvagn härom dagen.
Men den frågan tycks ha försvunnit. Forumet var ju under uppgradering samtidigt så kanske blev det något knas där.
Re: ström pinnsvets
Jag svarar lika igen, jag tror att du har fuktiga elektroder.
I ett öppnat paket blir elektroderna fuktiga ganska fort.
Gimbal
Re: ström pinnsvets
Inlägg av Gimbal »
Ok, de har varit öppnade sedan vagnen byggdes för 10- 15år sedan, men förvarats inomhus iofs.
Re: ström pinnsvets
Prova att torka en elektrod och jämför om det blir någon skillnad.
Gimbal
Re: ström pinnsvets
Inlägg av Gimbal »
Jupp ska prova.
