Driva upp till 40W diodlaser.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Mitt drivkort till min 20W laser pajade för en tid sedan. Att få tag på originalkortet gick inte, jag har fått tag i ett billigt kort som klarar stegisarna men det driver bara en 20 mW laser med PWM. Vad jag alltså behöver är någon elektronik (FET?) för att driva min laser. Jag tänker byta ut laserhuvudet till ett 40W längre fram så det är ju lika bra att löda ihop något som klarar den större lasern. Bra om man kan köpa komponenterna på Kjell & Co
För att vara lite lat så slänger jag en fråga här om det är någon som sitter på en bra konstruktion att löda ihop.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Driva upp till 40W diodlaser.
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Eftersom vi är några stycken här som också har VG L7X vore det gott att veta varför kortet dog!
Du hade väl petat in Grbl i det? version?
Mitt råkar köra texter spegelvänt!
SeniorLemuren
Det var ganska enkelt. Jag flyttade den och den stela usb-kabeln bröt lös anslutningen på kretskortet. De hårstråsmala ledningarna gick av alldeles där de försvann ned i ett annat lager, så det var oreparerbart. Jag kan heller inte köra via buetooth eftersom jag lagt in GRBL och den supportar inte bluetooth.
Jag har hittat en IRFP99140 i mina gömmor. Den kanske kan användas till det nye styrkortet.
