SMD kondensator utbyte
kaiserclaw
Inlägg av kaiserclaw »
85 108
Hej,
Jag håller på att laga ett arkadspel.
När jag mäter upp kortet så hittar jag ett avbrott på ett ställe det saknas en keramisk kondensator.
Det ska sitta 4 st på rad vid socklarna till 4 eprom och jag lödade bort en för att mäta den.
107nF säger multimetern.
Jag har letat överallt efter en snarlik. Vad kan man byta ut den mot?
Längd: 2.08mm
Bredd: 1.28mm
Höjd: 0.80mm
Janson1
Re: SMD kondensator utbyte
Inlägg av Janson1 »
Det är vanliga 08x05 (tumsystemet) 100 nF ytmont tex XR-7?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Vilken 0805 100nF som helst duger nog.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är väl inte fel att sätta dit en om det nu fattas, men räkna inte med att det kommer att göra några under.
Väldigt låg sannolikhet att en avsaknad avkopplingskondensator (får man anta att det är) får spelet att helt sluta fungera.
kaiserclaw
Själva kortet hoppar igång men kan inte läsa från eprom. Får upp "system error no rom found". Jag misstänker att det har med kondensatorn att göra.
kaiserclaw
Fortran skrev: 31 maj 2022, 08:42:09 Vilken 0805 100nF som helst duger nog.
Är det inte avhängt till att man byter till en med rätt spänning också?.
skulle man kunna slänga dit en sådan här?
https://www.elfa.se/sv/keramisk-kondens ... p/16572419
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det är svårt att hitta keramiska kondningar med tillräckligt låg spänning för att bli ett problem, så jo dom där funkar.
Jag misstänker dock att du möjligen kan ha problem med NVRAM.
Dom där har ett batteri i sig som inte håller hur länge som helst.
kaiserclaw
Tack!
Ja, batteriet ser inget vidare ut heller.
Det finns ju med lägre spänning. 16V men vågar man sätta dit en sådan? Jag vet inte hur mycket spänning som går just där kondensatorn sitter.
Kanske är bättre att satsa på en som klarar 50V.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Spänningen till kretsarna är 5V så 16V funkar det med.
Dock sätter man väl aldrig något annat än 50V av praktiska skäl.
kaiserclaw
Jag misstänkte nästan att det var omkring 5V.
Då beställer jag ett gäng 50V och går lös med lödkolven!
Tack så mycket för hjälpen :-)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Electrokit har förmodligen billigare leverans, kan vara värt att kolla.
https://www.electrokit.com/produkt/kond ... -%c2%b110/
Swech
Inlägg av Swech »
Kondensatorn löser inte ditt problem.
Du kommer att ha kvar samma fel efteråt.
Swech
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
kaiserclaw skrev: 31 maj 2022, 09:14:27 Då beställer jag ett gäng 50V och går lös med lödkolven!
Dy har fått alla svar du behöver, känner jag men om/när du löder dit en konding, var lite försiktig och se till att du inte fysiskt/mekaniskt belastar/trycker/klämmer kondingen när du löder. Det är tydligen inte ovanligt att man, visserligen inte kvaddar kondingen, men orsakar mikrospricker i vilka det tränger in fukt vilket på sikt innebär katastrof.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det där är ett poker/fruktspel. Är batteriet slut så är det ofta kört. Precis som på en del arkad pcb som har batterier. Batteriet håller i information som går förlorad om batteriet tar slut, och går inte att få tag i. Tillverkarna lägg in sånt där för att man inte ska kunna mixtra med korten. Speciellt på kort där det betalas ut pengar.
Du kan få tag på ett liknande kort billig på tex arkadtorget.se eller så köper du ett multikort som har flera såna där spel i sig, typ https://www.aliexpress.com/item/531602602.html
Men det är ju inte kul någonstans och det är olagligt att ställa ut.
kaiserclaw
Tack för alla svar.
Jag testar att byta kondensatorerna och skiter det sig så får jag köpa ett nytt kort. Tanken är inte att sätta ut det utan att ha det hemma som en kul grej.
