Hur kan den dra 13VA?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag har en gammal fasavbrottsvakt jag tänkte använda hemmavid, det finns ingen större nytta egentligen, men det är väl kul att övervaka? :)
Modellen är en Carlo Gavazzi DPA51 CM44.
Den ansluts trefas och övervakar fasföljd, fasavbrott och egentligen låg spänning även.
Men bland dess data står att den försörjer sig av L2 och L3 och tar då 13VA @ 400VAC.
Om vi antar en effektfaktor på 1 är ju det 13W. Vilket i en åretruntdrift summerar ju det till 114kWh vilket iallafall jag tycker är mycket för en övervakning.
Men nu kanske inte effektfaktorn är 1 och kanske den är rent av väldigt låg? I vilket fall det idag inte drabbar mig lika hårt.
Fotade innanmätet, hittade en stor resistor på 47Ω och ett par X2-kondingar. Annars mest en FULLBRIDGERECTIFIER och lite annat smått.
Inget jag känner kan ta 13W?
Vad tror ni?
persika
Re: Hur kan den dra 13VA?
Inlägg av persika »
Blir den varm ?
Ett effektmotstånd med 13W blir varmt så man inte kan ta på det. Din grej är ju större men värmen borde kunna kännas.
Vanligen betyder dessa siffror på enheter att de kan dra UPP TILL (i detta fall) 13VA.
Och efter vad jag ser finns det ett par kondensatorer för kapacitivt spänningsfall, då är 13VA nog helt OK - men vad cos-phi(?) är står det väl inget om.
FormerMazda
Tror inte den blir särskilt varm, men nu har jag ju inte känt på den i drift.
Men denna har varit i drift och visar ju inga tecken på 13W utvecklad värme, likaså är inte resistorn något som ser ut att ta mer än 1W? Och den är ju inte ens mörk i färgen.
Så 13VA med usel effektfaktor är rimlig gissning?
Ja, effektfaktorn är troligen betydligt lägre än 1.
FormerMazda
Funktionen då, hur får man till fasföljd med denna?
Vi ser ju alla standardkomponenter som dioder, motstånd och kondingar.
Utöver dessa finns en LM324 (OP-AMP) och en HEF4070BT (XOR).
Jag gissar XOR har med saken att göra, och kanske OP-AMPen för att få rätt triggers kanske?
Pucco
Inlägg av Pucco »
13VA vid 400V ger 32mA. Eftersom det är en kapacitiv spänningsdelare så avgör arbetsspänningen på elektroniken vilken effekt det blir. Titta på reläet vilken spolspänning det har. Typisk effekt på den typen av relä är 200mW vilket ger 8mA vid 24V eller 16mA vid 12V. Alltså total effektutveckling med 24V relä 600mW och med 12V relä 400mW.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Som privatperson-abonnent betalar du till ditt elbolag bara för aktiv effekt, inte skenbar effekt.
Har du mätt upp den aktiva effekten din mackapär drar?
FormerMazda
Har inte mätt någon förbrukning på denna pryl.
Vet inte ens om jag kan det med det jag har, vilket är vanlig DMM, Fluke 177
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag skaffade en enkel energimätare för ca 15 år sedan på Clas Ohlsons, sådan man sätter i vägguttaget mellan, väggutag och apparat man vill mäta energiförbrukningen på. Den visade då för 15 år sedan att min stationära borddator drog 19 W, då den var helt avstängd, men ansluten till väggutag. Då blir man förskräckt. När den var igång visade Clas Ohlsons energimätare att den drog 47 W.
Troligen kan den billiga energimätaren inte mäta aktiv effekt. Den mätte nog skenbar effekt. Datorn har switchat nätdel och skapar nog (reaktiv?) fasförskjutning.
Men nu finns det nog bättre energimätare på Clas Ohlson och Kjell&Co gissar jag, som mäter aktiv effekt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
@xxargs brukar tipsa om Clas Ohlsons 36-2897. Jag har några stycken som verkar mäta rätt, men har inte någon annan referens än att jag litar på xxargs vanligtvis goda omdöme.
FormerMazda
Ett problem i frågan om grunkan som avhandlas här i tråden är väl att den försörjer sig på L2 och L3.
Så en mätare för vägguttaget blir lite otillräcklig.
Borre
Inlägg av Borre »
Köpte du inte trefas elmätare nyligen?
Koppla upp och mät! :)
FormerMazda
Det gjorde jag, men dom har en upplösning på 0,1A vad det verkar.
Så jag tror inte den här ger så mycket utslag?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Konstigt med så hög förbrukning...? Man kan ju tro på felskrivning.
Skicka en fråga till tillverkaren.
Men både datablad och produkten står det 13 VA.
https://gavazzi.se/produkter/dpa51cm44/
