Motorstyrkrets
ankan
Motorstyrkrets
Inlägg av ankan »
Letar efter motorstyrkrets som ska kunna styra 2st DC-motorer som kör på 12V 300mA.
Den ska vara avskärmad så att inte störningar från motorerna fortplantar sig i styrningen som kommer ske från en pic.
Några förslag? ELFA har inget i alla fall...
Motorstyrkrets?
Avskärmad?
Hmmmmm.... 2 st. N-MOSFET kanske? Det duger fint för mig iaf. BUZ10 eller så.
ankan
Inlägg av ankan »
Hur ska jag kunna ändra polaritet med en MOSFET?
Meningen med en motor controller är att man skickar in en bit som bestämmerriktning på motorn och en bit om den ska snurra eller inte.
Sedan vet jag att de även finns med inbyggda optokopplare för att inte störningar från motorerna ska fortplanta sig till styenheten som kan vara tex en pic.
Någon som förstår vad jag menar och har något förslag på sådan krets?
Chrille
Inlägg av Chrille »
L298kanske skulle kunna fungera....
ankan: det skrev du inget om faktisk!
Men en H-brygga som Chrille länkar till är en lösning.
Vid nästa fråga ska du kanske vara en del mer tydlig?
Jag förstod din fråga så att du ville kunna slå på/av och evt. varvtalsregulera motorn.
ankan
Inlägg av ankan »
Finns det ingen effektivare som inte drar så mycket ström?
Vad är IGBT i dessa sammanhang?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Drar mindre ström? Hur menar du då?
Du behöver en H-brygga. Du kan bygga en sådan med minst 4 transistorer, förslagsvis fälteffekttransistorer. Matningsspänningen till H-bryggan ska vara skild från matningsspänningen till din µC, men det kan med fördel dela jordpotential.
ankan
Inlägg av ankan »
Finns det inga sådanna färdiga kretsar kanske som är gjorda för ändamålet och som är effektiva. Dvs inte drar massa onödig extraström.
Förutom H-bryggan behöver jag väll en optokopplare för att skydda µC?
Extraström? Lösningen med transistorer drar faktiskt inte så mycket ström, inte om man jämför med motorn iallafall..
En optokopplare är inget krav, men det blir ju en liten extra säkerhet förstås.
ankan
Inlägg av ankan »
Tror ni att det finns risk för störningar från motorerna eller H-bryggan om man inte använder optokopplare? Motorerna är rätt små. 12V 300mA.
bearing
Inlägg av bearing »
Det enda jag kan tänka mig som ger störningar in i µC:n är om jordpotentialen rör sig när motorerna går. Men det händer bara om du drar sladdarna till motorerna från spänningskällan via kretskortet med µC:n. Om du tar spänningen ill µC:n från en spänningsregulator som är kopplad till 12 V kan samma fenomen ske där. Alltså; tänk på att koppla olika förbrukare direkt från spänningskällan, inte via varandra.
ankan
Inlägg av ankan »
Ledsen men jag hängde inte riktigt med där. I detta fall kommer det vara vanliga 1.5V seriekopplade batterier. Där motorerna kommer ha ett pack och resten ett annat.
bearing
Inlägg av bearing »
Alla sladdar har ju ett motstånd. När du belastar en sladd med en motor kommer det att bli en spänning över sladden enligt U=R*I. Drivs med motorn med PWM kommer det bli en signal över sladden. Om uC:en sitter på samma sladd kommer den signalen bli en störning.
Om du har olika batterier för uC och motorer + H-brygga + drivkretsar får du tänka på att sätta drivkretsen så att dess potential inte varierar när H-bryggan driver motorn. Med 300 mA borde det dock inte vara någon fara om du inte har väldigt tunna sladdar.
