Varvräknare, begränsa spänning, Hur?
badbolll
Inlägg av badbolll »
Har en gammal moppe som jag ska montera en varvräknare på, mest för skojs skull.
Fick dock reda på att det är ganska stor chans att mätaren brinner upp eller förstörs pga av överspänning ganska lätt, den är inte original så den varvar på mer än vanlig och skickar därmed ut desto starkare ström.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=684 ... 1706572144
Det är danska men hoppas ni förstår ändå!
Här är texten från sidan;
Der må ikke komme mere end max. 6 volt ind på den brune ledning. Detter er meget meget vigtigt.
VIGTIGT: Batteri og ensretter skal være tilsluttet på knallerten. Ellers vil spændingen på den brune ledning blive for kraftig og spændingen vil samtidig løbe den "forkerte" vej ind i omdrejningstælleren, hvilket gør at omdrejningstælleren brænder sammen.
Hvis finsikringen på max. 100 MA springer, skal du kontrollere batteri, ensretter samt sikring ved batteri.
Der må ALDRIG sættes større strøm på end max. 100 MA
Det verkar alltså som om jag måste begränsa strömmen till mätaren till 6V/100mA på något sätt. Hur gör jag det smidigast?
Jag vet dock inte om det är på den bruna ledningen jag måste begränsa till 100mA eller om det är på den vita ledningen. (Signalledningen alltså).
VÄLDIGT tacksam för hjälp :)
Om din moppe har ett 6V batteri är det med spänningen ju klart. Dock är ett 6V batteri uppe på drygt 7V under laddning så det kanske kan vara bra med en regulator av någon sort.
Sen *suck* anger de att säkringen inte får vara på mer än 100 MEGA Amper (MA) när de i själva verket skulle skriva 100 mA (milli Amper). Nåväl, de skriver ju milli Amper....
Men en upplysning är viktig i detta: är det ett DC-system på din moppe eller inte? Alltså, finns det batteri eller ej?
Är det 6V batteri är det bara att montera skiten, utan batteri blir det lite mer pyssel.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
En zener som ser till att spänningen inte går över 6V kanske skulle vara bra?
badbolll
Moppen har batteri, 6V precis som du skrev.
Men jag är dock orolig att den kommer bli överladdad ändå, men ja jag vet inte riktigt. Törs inte testa :oops:
Om den är till ett 6V system kan den även klara den lilla överspänning men du kan sätta 2 dioder (1N400x) i serie med +, det tar bort 0,7V per stk.
