Istället för SMDJ14A TVS
Ja, jag hittar inte denna grej. Jag ska koppla in min dc/dc-omvandlare och jag behöver en sådan enligt databladet.
Jag hittar inte på annat ställe än ELFA där jag måste handla för minst 250:- (det blir många det) eller från USA vilket känns onödigt.
Re: Istället för SMDJ14A TVS
Det är en transientskyddsdiod vilket fabrikat som helst med rätt spänning och som kan ta upp aktuell energi. Gör ingen vetenskap av det. Den kanske inte alls behövs ens.
Vad skall Du driva med omvandlaren? Är det något som kan ge en stadig induktiv eftersläng? I så fall skall den nog tas hand om på annat sätt också.
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... ientskydd/
Tack! Jag ska göra om 58V till 12 som via tändningslåset slår till kontaktorn som styr strömmen från motorkontrollen till motorn på min elmotorcykel. Det blir upp mot 540A peak. Jag ska också driva det som går på 12V dvs belysning och display.
Har Du en färdig beprövad konstruktion att utgå från? En DC-kontaktor kan definitivt skapa en kraftig puls. Se till att den Du väljer kan ta upp minst lika mycket energi som den rekommenderade.
Kan också vara lämpligt med en vanlig diod 1N400? eller kanske den kraftigare 1N540? tvärs över kontaktorspolen för att hindra en puls att uppkomma.
Kontaktorn har jag redan en diod på som ska vara korrekt.
Jag gör som det ser ut på databladet i första inlägget. Jag kan ju inte detta så jag uppskattar verkligen hjälpen.
Du gör allt på egen risk, jag är inte hellre någon expert. Bra att där är diod på kontaktorn.
Ja, det är mitt eget fel om det blir tok. Det som är lite märkligt är att det finns så få ställen att köpa grejer utom på nätet. I en bra affär går det ju att fråga, liksom..
