Kontakt till bärbar TV - går den att hitta?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Hittade en fin liten Sharp färg TV på återvinningen. Tyvärr saknades sladden. Någon som känner igen kontakten ,finns hopp att hitta ett sladdställ eller lös kontakt?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Kontakt till bärbar TV - går den att hitta?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Spontant (alltid spontant), två varianter - 3D-printa ett kontakthus och pressa i lämpliga kontakter eller byta ut mot en IEC-kontakt om det nu inte är något himla udda.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jo, jag funderar på att göra en plåt med IEC kontakt och kanske en DC plugg under, apparaten kan ju gå både på 12V och 230V.
Men... jag måste lista ut vilka stift som är DC och vilka som är 230V, det var ett riktigt virrvarr med sladdar och lär ta en stund att reda ut det.
Ohmslag
Inlägg av Ohmslag »
Får man verkligen ha både AC och DC i samma "plugg"? Hur gammal är den?
Jag hade en liten 10" resetv för länge sen som hade både 230V och 12V DC intag och där var det typ en skjutlucka som täckte för ena anslutningen. Alltså det gick inte att ha båda inpluggade samtidigt. Det var nog en 80-tals TV det.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Gör en okulärbesiktning och ta reda på vad du behöver komma in med!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ohmslag:
Inte i samma plugg samtidigt. Jag gissar att det var två olika sladdställ, ett för DC och ett för 230V och med spänningen på olika stift i kontakten.
Ja, det blir att försöka göra lite detektivarbete i apparaten, försöka lista ut vilken sektion som är för 230V och följa de ledningarna. Blir nog inte bra skicka in på fel stift ...
Är du säker på att det är 230V in där då ? kan det inte vara ett externt nätagg med flera spänningar ?
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
I sommarstugan hade vi ända fram till digitalTV en svartvit apparat med en sådan (eller i alla fall liknade) kontakt. Och det var en uppsättning stift för 230V AC och en annan för 12V DC (som vi körde där) och jag tror det var en bygling mellan två stift för något av driftsfallen. Apparaten har mött frälsaren på återvinningen för länge sedan så jag kan inte upplysa hur det var kopplat men det borde inte vara för svårt att reda ut. Jag har inte sett kontakten i modern tid så det är nog ganska osannolikt att hitta den nu. Röstar också för att ersätta med något modernare. Nöjer man sig med antingen eller så kan man ju helt enkelt ta bort den gamla och ersätta med en plåt med antingen ett 230 eller ett 12V-intag. Känner jag mig själv rätt så hade jag lött på en sladd direkt på stiften och i bästa fall isolerat med lite krympslang. :-)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hade också en svartvit TV i en sommarstuga, när jag var liten. Det fanns ingen el i den gamla timmerstugan så de få gånger det skulle tittas på TV där var det 12V-kabel ut genom ett fönster fram till bilen och två klämmor på batteriet. :D
Minns dock inte vad det var för kontakt.
Det enda jag hittar är en annan som frågar om en kontakt till en bärbar teve av märket telestar 4004. Den är dock 6-polig.
hsd
Inlägg av hsd »
Känner igen de kontakten, de var sällsynta redan på den tiden och därför även dyra
Gjuten kontakt samt en sladd för 12V och en annan för 220V
Tror inte att den går att uppbringa idag
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Misstänker att dom två översta är 12V och dom undre 220V med jord i mitten.
Jord borde gå lätt att mäta till chassit.
220V borde gå direkt till en trafo, så den borde också gå lätt att mäta sig fram till.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tack för svaren så här långt :)
Någon kraftigare trafo för en linjär nätdel finns inte, så det kan nog vara någon switchad historia för 230V. På typskylten baktill är det angivet både DC 12V och 220V, så båda möjligheterna måste finnas i kontakten.
Ohmslag
Inlägg av Ohmslag »
Kontakten känns ju typiskt 60-70tal, sen samtidigt så känns färgtv i bärbart format och switchad nätdel typiskt 80-tal. Vad kan det vara för årsmodell på den? Läste nånstans att Sharp var tidigt ute med färgtv i litet format. Finns det nån typ-beteckning?
rvl
Inlägg av rvl »
Åtminstone är kontakten utformad så att det skulle krävas väldigt mycket våld att försöka vända den fel.
12 V-stiften borde väl var lätt att identifiera utgående från de största elyterna i apparaten.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Mer bilder
Årtal, tror på senare halvan av 80 talet?
