Hjälp med felsökning - switchat nätagg
Hej,
Behöver lite hjälp hur jag ska gå tillväga att felsöka ett nätagg från en vhs. Har 320V DC från likriktaren, verkar vara ok så långt. Optokopplaren verkar fungera. Helt dött på sekundärsidan.
Vart ska man börja när man vill lära sig mer om nätaggregat och hur man felsöker som. Alla elektrolyter är bytta förresten för att utesluta dom. Delar med mig av schemat.
Re: Hjälp med felsökning - switchat nätagg
Om du har oscilloskop med diffprobe eller skyddstransformator kan du mäta över Q601 och se om switchningen ser bra ut.
Har inget eget oscilloscope så jag får ta med kortet till jobbet o kolla där.
Har du bytt C 608/4,7uF, går till basen på trissan, primär sidan
Kolla R601,602,603, primär sidan
Och kolla dioderna på sekundär sidan efter kortis,
Om det är kortis bara i en av dom så startar inte nätdelen
Vad är för modell o fabrikat på videon?
Nyfiken bara
Nyfiken bara
Ja, C608 är bytt. Resistorerna får jag kolla upp. Tycker jag kollat upp de flesta dioder utan att upptäcka nån direkt kortslutning. Men jag ger det ett nytt försök.
Felet hittat!! Det var avbrott i R602. Inte en tanke att kolla resistorerna. Blev helt blind på dioder o elektrolyter. Nu finns spänning på sekundären.
Tack för tips!
