UCCNC & feedrate
LOLA-Christian
UCCNC & feedrate
Inlägg av LOLA-Christian »
Hej
jag håller på att konvertera min Supermax fräs till CNC (mha UCCNC, från JBCBC), och har satt på matning på X- & Z-axlarna.
Detta på org. trapetsgängor, var bara väldigt nyfiken på att se om motorerna flyttade på axlarna - vilket de gjorde med den äran :tumupp:
Knåpade ihop ett enkelt program (editerade ett av de exempel filer som följde med UCCNC (skall bara flytta X & Z)),
men får inte förväntat resultat på feedrate och undrar nu om någon kanske kan ge mig en hint om vad jag kan tänkas ha missat......
Jag har ett rött "R" i feedrate rutan, som jag misstänker kan vara anledningen till det hela, men vet ej var jag skall ändra?
Lägger till NC-filen åxå
Topplock_ccn.txt
Mickecarlsson
Re: UCCNC & feedrate
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag tror det sätts ett R när du gör override på Feedrate, vilket du har gjort från 100% till 300%
EDIT:
Jupp, från manualen:
The dual-color green and red virtual LED indicate if the override is below or over 100%.
Mickecarlsson
Har du satt upp Steps per unit i setupen för axlarna?
Och i samma skärm, har du satt Velocity?
LOLA-Christian
Jo, jag har satt steps/unit (& kalibrerat mha funktionen som finns tillgänglig (800, nånting....)) samt satt feedrate (till 300 units/mm)
Har även provar att ändra override värdet, men när jag kör programmet så får jag aldrig den önskade feedrate'n (F20)
Mickecarlsson
Det beror på vad du satt Velocity till för din axel, vad har du för värde där?
Mickecarlsson
F20 är en hastighet mindre än snigelfart :D, det är 20 mm i minuten, eller 0,33 mm per sekund
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Det är bara snabbmatningar G00 i programmet och då borde den väl strunta i F och mata efter någon systeminställning
på vad som ska vara max för axlarna.
Byt ut G00 till G01 och testa.
LOLA-Christian
Mickecarlsson skrev: 22 maj 2022, 19:10:49 Det beror på vad du satt Velocity till för din axel, vad har du för värde där?
Ursäkta, skrev feedrate - menade velocity....., värdet är satt till 300
Krille Krokodil skrev: 22 maj 2022, 21:32:06 någon systeminställning
Är det samma som "Velocity"?
LOLA-Christian
Ändrade till G01 och skrev in F300 (och F20) på de ställen där jag ville ha det - då rör det sig som jag vill.
Tack för förslagen, det hjälpte mig att komma till rätt funktion.
Ska du köra med enbart G01?
LOLA-Christian
Om jag skall köra med enbart G01 vet jag ej - men det fungerar så som jag vill då iaf.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Betyder inte G01 beräknad väg och G00 kortast snabbaste?
G00 är snabbtransport.
G01 är linjär arbetsmatning.
Krille Krokodil
G0 kan vara icke-interpolerad och göra "dog leg" förflytttningar. Gäller att tänka på det när man sitter i CAM som ritar
ut snabbtransporterna som raka linjer.
