Se skillnad på synkronmotor och asynkronmotor
ttt
Inlägg av ttt »
Tjenare, har en fråga angående synkronmotorer och asynkronmotorer. Kan man se skillnaden på dessa på utsidan? Har ett Cheva V8 elverk med trasig generator och efter mycket läsande på detta och andra forum har jag (tror jag?) kommit fram till att jag skulle kunna använda mig av en synkronmotor för att generera ström. Har kikat runt med gamla skrotnissar här i byn och hittat en drös med elmotorer, men hur ska jag veta om det är synkronmotorer eller asynkronmotorer jag hittat?
Som jag har förstått det så är synkronmotorer mycket simplare att generera ström med än asynkronmotorer. Där av min fråga, kan man från utsidan se skillnad på dessa?
Re: Se skillnad på synkronmotor och asynkronmotor
Fysiskt sett, troligen inte, synkronmotorn har en rotorlindning, ansluten med borstar/kol för magnetiseringen, asynkronmotorn saknar detta.
Typexempel på en synkrongenerator är en vanlig bilgenerator.
Synkrongeneratorn måste ha en extern strömförsörjning för magnetisering, för att kunna fungera.
Synkronmotorer är tämligen ovanliga. De förekommer kanske i servon och liknande, men då är de för små.
En synkronmotor går inte att starta genom att bara ansluta den till elnätet, så de är inte särskilt praktiska. I alla fall inte innan frekvensomformare blev någorlunda billigt.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Vad sitter det för generator nu då i Cheva V8 elverket, asynkrongenerator eller synkrongenerator?
Han har väl en bensinmotor i Cheva V8 elverket för att starta synkrongeneratorn om nu en synkronmotor väljs som generator.
Det är nog lättare att hitta en synkrongenerator på skroten, än en synkronmotor.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Tag en bild på motorn/generatorn. Det vanligaste är nog synkrongenerator. Då går motorn med ett exakt varvtal, tex 3000 rpm för 2 polig och 1500 rpm för 4 polig generator (vid 50 hz). En del elverk har asynkrona generatorer och då görs generators spänning/ström om till exakt 50 hz via en inverter. Med ett sådant elverk kan motorn gå på lågvarv vid liten belastning och sen öka varvtalet när belastningen ökar, den blir mer bränslesnål och mer exakt i frekvens men dyrare...
Ja, en bild på hela aggregatet vore bra.
