Mastervolym
Våghalsen
Mastervolym
Inlägg av Våghalsen »
Funderar på att sätta dit en mastervolym på min gitarrförstärkare. Tanken är att byta ut motstånden före slutstegsrören (EL84) mot en stereopotentiometer. Frågan är hur många ohm potentiometrarna bör vara på och om det kanske även ska vara ett fast motstånd före dem? I nuläget sitter det ett 22,1 K motstånd före varje rör.
pi314
Re: Mastervolym
Inlägg av pi314 »
Jag tror att du riskerar att skada förstärkaren genom att koppla som du föreslår.
Om du mäter spänningen på gallren (stift 2 på EL84) så tror jag att du har en negativ spänning nu, med originalkopplingen.
Ett sätt att undvika att du förskjuter rörets arbetsområde är att ersätta kondensatorn 0,022µF med två 0,1µF och koppla potentiometern mellan kondensatorerna. Då slipper du också ström genom potentiometrarna. Något som kan orsaka rassel.
/Pi
pi314
Re: Mastervolym
Inlägg av pi314 »
Förtydligar ovanstående förslag med kopplingsschema.
/Pi
Våghalsen
Re: Mastervolym
Tack, för svaret!
Ja det kan nog stämma. Ska kolla det.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Mastervolym
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nej!
Håller med Pi314, där ska man inte sätta nån potentiometer. En mastervolym sätter du så tidigt som möjligt, alltså vid ingången..
Har du schema på HELA förstärkaren?
pi314
Re: Mastervolym
Inlägg av pi314 »
Det kan finnas någon annan hake som inte framgår av schemat ovan.
Om du lägger upp hela schemat på slutsteget så kanske det går att hitta en bättre lösning.
/Pi
Edit: Tvåa...
Re: Mastervolym
Vilken förstärkare är det?
Till vissa gitarrförstärkare finns det bra scheman på diverse modifieringar på nätet. (Jag bör ha till bl.a Fender.)
Våghalsen
Re: Mastervolym
Här kommer schemat!
Min tanke är att låta kunna dra på volymen vid preampen för att få distorsion men att dra ner utvolymen med potentiometer via slutstegsrören. men jag kanske är helt ute och seglar :) Har letat efter scheman men utan resultat. Det är en Ampeg J12t
HUGGBÄVERN
Re: Mastervolym
P1 är ju mastervolymen och J4 är en fasdelare, så du har ju en mastervolym redan. Du skulle ju kunna sätta en/två pot/potar på ingången till J1 för att kunna styra gitarr/dragspel separat.
Våghalsen
Re: Mastervolym
Jo, volym finns på ingången men min tanke var att få distorsion genom att sätta volymen på max och ha en volympot senare i signalkedjan som reglerar utvolymen
Re: Mastervolym
Nu är jag inte så insatt i att konstruera rör-kretsar, men ni som är det:
Skulle man inte kunna ersätta R15 och R16 (vid fasdelaren) med en dubbel-pot på ca 50k i serie med varsitt motstånd på ca 47k (eller lite lägre, vet inte hur lågt man vågar gå) ?
R15 borde nog också gå, men då sänker man ju gain på pre-ampen och det vill man ju inte om man vill ha dist. :)
Men å andra sidan… hmm.. var kommer distorsionen ifrån?
På vissa förstärkare är det ju slutrörsdistorsion som är hela grejen ju. :)
Trevlig förstärkare förresten!
Edit:
Kom på en till idé: Den har ju tremolo (under TP7) !
Kan man inte utnyttja det? För den sänker ju volymen.
Tyvärr förstår jag inte den oscillator-kopplingen…
(Har en liknande konstruktion till en Fender Princeton som jag skulle vilja göra en fristående transistor-variant/kopia av någon gång.)
Våghalsen
Re: Mastervolym
Tack för svaret!
Som jag förstått det med rördistorsion kan man antingen överstyra ingångsröret och dämpa volymen i slutsteget eller som Jimmy konstaterar använder man slutrörsdistorsion. I bägge fallen behövs två volymkontroller annars kommer förstärkaren inte att dista förrän volymen nästan är på max.
Iden med att byta R15 och R 16 med två potentiometrar i serie förstår jag inte riktigt.
Har ett schema på samma grej från en Fender Pricncetone men den har som jag förstår det ingen fasvändare. Så det går ju inte att kopiera rakt av.
Jag har inte kunnat mäta spänningsförhållandena eftersom förstärkaren är demolerad nu. Och tänkte lösa detta innan jag plockar ihop den igen.
Bilden är lite suddig men på schemat sitter en 1M pot före slutröret.
HUGGBÄVERN
Re: Mastervolym
Varför inte köpa en pedal? Då slipper du göra tveksamma tweaker i förstärkaren. Det sista man vill ha är galler som plötsligt börjar flyta.
https://www.musikding.de/proco-rat_1
https://www.musikding.de/The-Plus-Distortion-kit
https://www.musikding.de/The-RossDist-Distortion-kit
https://www.musikding.de/The-Electra-Distortion-kit
Våghalsen
Re: Mastervolym
Ja, en pedal är kanske det säkraste.
Tänkte bara passa på när förstärkaren ändå är nedplockad och en del gamla komponenter bytta. Men det kanske blir ett för riskabelt projekt.
HUGGBÄVERN
Re: Mastervolym
Jag förstår din tanke men om du behåller förstärkaren intakt kan du göra massa annat kul med extern apparatur ... vilket påminner mig att jag har tre pedaler att skruva ihop :roll: .
