Vad är fel, om det nu är fel...
Allt som rör 3D-skrivare.
Marta
Inlägg av Marta »
Jag är absolut gröngöling på det här. Avsikten är att kunna printa smålådor för elektronik o.dyl., färdiga med orunda hål o.dyl. Maskinen är en Voxelab Aquila med Microswiss hotend. Materialet är PLA. Detta är allra första utskriften jag gör på den. Det är en begagnad maskin.
Givetvis är detta en ytterligt enkel maskin och jag förväntar mig inget annat än ett enkelt resultat med en del defekter. Det har blivit lite glipor, ganska mycket "tvättbräda" och deformerade hörnor. Är detta normalresultat, eller kan det förbättras med andra inställningar? Vad bör jag i så fall prova med att förändra?
Bilden visar hela kuben, svart ruta, en vertikal sida, en vertikal hörna, översidan, undersidan mot plattan.
Wihelm
Re: Vad är fel, om det nu är fel...
Inlägg av Wihelm »
Är det glipor så kan det vara att munstycket för högt ellre fel diameter inställt i slicen eller för kallt så att inte filamenter smälter nog.
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar för svar.
För högt borde väl jämnat ut sig efter några lager, eller Du menar att det lyfts för mycket mellan lagren?
Det är en gcode som låg på kortet som fanns i skrivaren, vet därför inget om hur slicern varit iställd. Utskriften är med 0.6mm nozzle, är den slicad för annat skulle det troligen vara 0.4mm.
Kommer inte ihåg värmen, men det låg antagligen värmeinställning i gcode. Den värmde extra ett tag innan utskriften började
Det är mest gliporna och oregelbundna "tvättbrädan" som är lite obra. Med lätt rundade hörn antar jag de blir betydligt bättre.
det är fel
börja från början med rätt munstycke och inställningar i slicer
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Du måste skapa gcode anpassade som din skrivare är konfigurerad nu med det filament du använder så att värme och hastigheter blir rätt.
Marta
Inlägg av Marta »
Jag antog att det var rätt eftersom det fanns på kortet som satt i skrivaren och det vanliga materialet är PLA. Inte bra att anta, bättre att veta. Har Cura installerat så skall ladda ner en kub och slica med kända inställningar.
Vilken värme rekommenderar Ni? Är där några defaults i Cura utöver nozzle som behöver ändras?
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är den nya kuben klar och det blev en himmelsvid skillnad. Nu är den över förväntan bra, förutom ovansidan. Undersidan är mycket fin. Den tog betydligt längre tid printa.
Inställningen för temperatur från .stl var kanske en aning låg. 200 grader på hotend och 50 grader på plattan.
Tack för länken.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Kolla vilken temp som står på ditt filament.
PLA jag kör med är Prusment PLA och den körs med 60C platta och 215C extruder
Henry
Inlägg av Henry »
Har för mig jag körde PLA vid 243 när det begav sig och fick mycket bra utskrifter, lägre blev inte perfekt. Kommer inte ihåg plattan men en 50 - 60 grader. 200 för PLA låter väldigt lågt.
Du kan ändra dessa inställningar som är helt beroende på vilken upplösning i X man vill ha, ju bättre X upplösning desto längre utskriftstid.
agehall
Inlägg av agehall »
Ska du ha bra resultat får du förvänta dig att du måste testa dig fram lite för varje kombination av filament och munstycke. Varje gång jag byter filament (även om det är samma typ som tidigare) till en ny rulle, så testar jag lite för att se vilken temperatur och extruderingskompensation jag behöver för att få önskat resultat. 3d-filament är tyvärr inte så exakt som man önskar så att skriva ut lite testobjekt varje gång man får en ny rulle och se vilka värden som är lämpliga för just den rullen gör underverk.
När man testat lite så behövs inte många utskrifter för att få till det riktigt bra med en ny rulle men första gångerna kan det ta 10-20 utskrifter innan man trimmat in allt.
Marta
Inlägg av Marta »
Ytterligare en gröngölingsfråga: Var ändrar jag inställningar i cura? Kan få upp hur de står, men de kan inte ändras. Skulle vilja testa att öka lite från 200 grader för PLA. Vidhäftningen mellan lagren är nog lite svag.
Skulle även vilja testa att minska på retract. Den här maskinen är ombyggd med trådmataren rakt ovanför hotend, så 5mm är nog onödigt mycket. Den ger ifrån sig ljud som tyder på att det kommer in luft. Det kanske är del av orsaken till håligheter precis där svepet börjar?
Aquila finns inte med i programmets val av maskin. Jag har valt Ender3 i brist på bättre alternativ. Kanske är något mer som bör justeras?
Henry
Inlägg av Henry »
Kommer inte ihåg vad som syns i standard view, men i advanced så skall alla inställningar synas. Går även att söka efter dom.
Akai
Inlägg av Akai »
Min uppfattning om temperatur är att det skiljer mellan olika filament, det kan tom skilja mellan olika färger av samma fabrikat.
Jag har kört med Clas Ohlson filament nu på slutet, vit och svart fungerar bra med 200c medan tex blå inte går alls på 200 utan behöver ca 230c för att smälta samman snyggt.
För att ställa rätt höjd på nosseln har jag använt vanligt skrivarpapper som mellanlägg, det ger ungefär rätt mellanrum.
Ska tilläggas, att ibland har jag haft svårt att få det att fästa ordentligt på första lagret mot plattan, då har jag fått köra 70c på första lagret.
Henry
Inlägg av Henry »
Själv brukar jag justera när jag skriver ut och precis i början när den där ytterdelen brim eller vad den heter skrivs. Drar då ned hastigheten till under hälften med knappen på skrivaren (går kanske inte på alla vet ej) och justerar plattan medan detta görs, går alltid att få det perfekt på det viset. Bara att se till så ränderna mellan varandra smälter ihop och ytan på de är platta, skadar inte heller att börja lite för lågt så man verkligen vet att det fastnar, inte så den skrapar mot plattan förstås, men nackdelen är ändå är att det kan vara svårt att få bort just den utskriva delen men brukar gå bra ändå med bra underlag.
