Trögt mobilt internet
prototypen
Inlägg av prototypen »
Japp, gått och blivit med sommarstuga.
Internet är ju livsviktigt men täckningen är dålig så det blir bara EDGE.
Stugan ligger i en bergssluttning och naturligtvis så är berget i vägen mot civilisationen.
Jag söker en mottagare att placera uppe på berget, kabel ner till stugan och där dela ut WiFi.
Det behövs inte lång kabel då berget är väldigt brant/man kommer fort upp till toppen med ”fri sikt”.
Några förslag/ vad ska jag googla på?
Protte
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Var i någon tråd som det byggde in ett 4G modem i en kapsling med fristående antenner, men jag hittar inte tråden :-(
Skall det fungera på vintern i snö och minusgrader?
Är det så kort väg att PoE kan fungera?
Edit
Jag är helnöjd med denna FRITZ!Box 6890 LTE ihop med riktiga riktantenner i MIO koppling. Sen behöver du 12 V matning ev via PoE och sim kort. Samt bra fuktkapsling.
prototypen
Re: Trögt mobilt internet
Det är en ”sommar”stuga och jag hoppas på PoE
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Palle500, är det den här tråden tro?
viewtopic.php?f=2&t=99741
Palle500
Tack, var en av dom.
Jag har en burk från Telia Nokia någonting... som har SIM kort och hela 4G, router, antenner m.m i en utomhusburk som matas via PoE. Men den verkar endast gå att köpa via deras abonnemang. 500 kr/mån. Det du behöver är 4G modemet i samma burk för med långa antennsladdar blir det förluster så att inget fungerar.
Fungerar bra men hänger sig 1-2 ggr imånaden och kan strula några timmar ibland så jag har fail over till en Fritz-box via Telenor. Så det blir dyrt. Men finns alltid Internet, då fiber inte lär komma fast jag bor mitt i mälardalen bland annat folk.
https://www.telia.se/privat/bredband/br ... mobilnatet
prototypen
I den andra tråden så rackas det ner på Nedis.
Är det här bättre? ”Burken” kostar nästan inget men antennerna runt en tusing.
https://www.induo.com/s/g/4g-5g-routrar ... LDEALw_wcB
Protte
Palle500
Helt fel pris på Teltonika routrarna. Mera rätt är 1200 kr och 2000 kr + moms. Tänk på att strömkabeln köps separat.
https://www.dustin.se/product/501113195 ... ess-router
Även antennerna verkar för billiga?
https://www.dustin.se/product/501116579 ... 8-3800-mhz
Sen är den bästa YAG antennen från Pointing som du behöver två av
https://www.dustin.se/product/501062286 ... al-antenna
Grejen är att helst bör du även korta av antennkabeln men det beror ju på om du har nya kontakter och krimpverktyg?
Har du bra mottagning när du är uppe på berget?
Ja då kan du köra med billigare grejer och sen beror det på vilka krav du har på hastighet och livslängd.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Quspot och Qumax fungerar alldeles utmärkt till Teltonika-routrarna. Kapsling med inbyggd antenn.
Om det inte är alltför långt så behövs bara en enda nätverkskabel med PoE.
https://www.induo.com/produkt/kapslingar-larmskap/
Palle500
Nu måste man ha ett företag för att få handla på detta företag INDUO. Vilket kanske TS har. Hur som, imponerande låga priser dom har.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
det tillkommer moms :)
skiljer bara några kronor mot kjelle för en rut955
Palle500
Intressant det som mrFrenzy länkar till. Är precis en sån lösning även jag letat efter men aldrig hittade därför blev det Telias Nokiaburk.
prototypen
Nu har vi varit vid stugan och bestigit berget.
Min gamla iPad rapporterade 3G och tre pinnar på bergstoppen, ganska glest med träd.
På vägen tillbaka räknade jag till 100 steg men hur många meter det blir i oländig terräng är lite svårt att säga.
100 meter för ethernet är väl ingen absolut gräns, så jag tänker köpa en rulle på 150 meter och hoppas det räcker och fungerar. Är ju en störningsfri zon mitt ute i skogen. PoE kan ju bli ett problem, men det går ju mata med lite högre spänning.
Kommer troligen att ha samma problem med TV. Får ha en kraftig förstärkare som klarar 100 m koax.
Inte ens radio, typ SR hörs.
Snacka om radioskugga, mobiltelefoni verkar dock fungera.
Protte
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Ja, svagström brukar ha en räckvidd i kablarna på typ det avstånd du har.
Palle500
Du kollade inte 4G mottagningen?
Kör radio och TV via streamat över Internet så slipper du dessa antenner m.m.
Tänk på att de lösningar som länkas tidigare i tråden kör med passiv 24 Volt PoE så 150 m kabel kan nog ge lite spänningsfall.
Vilken lösning (hårdvara och surf leverantör) har du tänkt dig?
Förr kunde man se var 4G masterna fanns på deras täckningskartor, men det är borttaget vilket gör det svårare att veta var man skall rikta antennerna.
prototypen
Lite tveksam om min iPad fixar 4G……
Sonen som har hallon hade 4G i sin telefon.
Jag har Fello/Telia.
Strema TV går ju men vad kostar det mobilabbonemanget?
Betalar redan 650 / månad för marksänt Boxer/Comhem/Tele2
Mastkartan har lagts ner, var visst dålig uppdatering från nätägarna.
Ska kolla med sonens telefon idag om Hallon / Tre råkar ha bättre täckning I stugan…..tror ju inte det då Tre borde vara sämre än Telia.
Protte
