Stött på patrull med stegmotor styrning till stora Delta skrivaren.
Köpte ett 32bitars styrkort med socklar för stegmotor drivare som enligt utsago skulle fungera att driva externa stegmotor drivare som vill ha min 5V styrsignaler.
Nu är det så att styrkortet ifråga är 3.3V således så har den inte högt nog spänning men snudd på.
Det som ställer till det är att Enable till externa drivaren bara når ca 1.4V
Införskaffade adapterkort DS26LV31T 3-V Enhanced CMOS Quad Differential Line Driver som enl tillverkaren *bör* fungera.
Så nu till min fråga, kan ju mata enable ingången från 24VDC som finns att tillgå (5-24V ingång).
Hur fasen ska man hantera Enable ?? Kan någon kasta ett öga på bifogade datablad?
ds26lv31t.pdf
Re: Stött på patrull med stegmotor styrning till stora Delta skrivaren.
Lite kompletterande
Håhåjajjaa.....
På grund av obefintligt dokumentation så vill man ju kolla vad det är för potential på vissa pinnar.
Råkade kortsluta de markerade pinnarna den vä 24V och den andra 5V = POFF
Så nu har man en död kontroller, fm 3st såna nivå konverters + en TMC2209 driver.
