LiFePO4-laddare för båt?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Huvudladdning kommer att vara solcell, men det är ju bra med en fast monterad, 230V laddare om man är i en hamn med ström. Som det är nu finns det en 5A fast monterad bly-syra-laddare, men saknar schema på den så det är inte aktuellt att konvertera. Vad är alternativen? CTEK M15? CTEK Lithium CS? LIgger man i hamn så laddar man ju under natten så båda klarar ju att ladda upp ett 100Ah batteri då. Sedan har biltema en (37-767).
Kravet är att den skall kunna ladda, trots att last är kopplat till batteriet.
Palle500
Re: LiFePO4-laddare för båt?
Inlägg av Palle500 »
Jag skulle titta på Victron's sortiment. Speciellt om du inte redan har köpt MPPT laddare till solcellerna. Du kan enkelt via Bluetooth läsa av status m.m i deras app. Om produktens namn börjar på smart* så har produkten Bluetooth.
Victron har många öppna dokument och även kod. Du kan tex köra övervakning på en Raspberry Pi.
https://www.victronenergy.com/support-a ... nformation
Laddare med hög IP skydd.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ighres.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/do ... VAC-EN.pdf
Jag har köpt lite Victron grejer från denna utmärkta Svenska leverantör. Han finns även på amazon.se ibland billigare än hemsidan.
https://www.solarquip.se/
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har en egenbyggd laddare för solpanelen, men skall kolla in Victrons laddare.
davidi
Inlägg av davidi »
Jag köpte en Victron-laddare till min båt när jag bytte till LiFePO4. Kommer inte ihåg exakt modellbeteckning, men den laddar 20 A och ser ut som den nuvarande IP22-serien. Kan vara en utgången modell, för jag har inget minne av min har Bluetooth. Hur som helst så har jag inget negativt att säga om den.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Jag har korn på en 25A Victron till specialpris. Skall se hur det går.
