Pressa ur lagerbanor
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Tänkte byta hjullager på släpkärran (AL-KO lager)
Två vinkellager som spänns ihop med navmuttern inget konstigt.
Men när man tittar på det så är yttre lagret mycket mindre än inre, vilket väcker frågan hur fan pressar man ur lagerbanorna ?
Det lilla är inget problem då man lätt kommer åt i pilens riktning, men det större kan man ju inte pressa från andra hållet.
Rött på bilden motsvarar lagerbanorna som måste ur.
Finns det någon smart "expander" mofräs eller något som man använder i dessa lägen (tänker mig två halvmånar eller liknande) ?
Palle500
Re: Pressa ur lagerbanor
Inlägg av Palle500 »
När jag byte på bilar (för länge sedan) så slår man ut lagerbanan med ett mässingsdorn. Bara att slå och vandra runt med dornet.
ToPNoTCH
Hittade en Youtube instruktion på exakt mitt case (samma kärra) och precis som du säger knackade dom med ett dorn runt om.
Jag har nog överskattat hur hårt dessa sitter för på filmen knackade dom väldigt måttligt.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Man kan svetsa på lagerbanan så när det svalnar så krymper materialet så trillar den ut nästan av sig själv.
Svetsa fungerar utmärkt.
Svetsa fast en bricka samtidigt, då har man något att knacka på.
