Söker schema till en rörradio, Orion typ 214, från 1949.
SvenAndersJ
Inlägg av SvenAndersJ »
Har någon schema eller annan dokumentation?
/Anders J
SvenAndersJ
Re: Söker schema till en rörradio, Orion typ 214, från 1949.
Nu har jag renoverat radion, efter bästa förmåga, utan schema.
Den fungerar men jag tror den har dålig känslighet.
Den vill ha cirka 200 uV, galvaniskt inkopplad på antenningången.
Jag hoppades på 2 uV, eller åtminstone 20 uV.
Vilken känslighet kan vara rimligt att begära?
Marta
Inlägg av Marta »
2µV för dräglig brusfri mottagning av bred AM och hög antennimpedans det finns inte.
Det där är en enkel mottagare för lokalstationer, antagligen utan HF-steg. Impedansen är hög för dräglig funktion med en sladdstump som antenn, Du kan inte jämföra spänningar direkt med t.ex. en 50-ohm ingång. Har Du -70dBm för lyssningsbart ljud skall Du nog vara nöjd med den där. Med några kohm impedans är Du där med 200µV. Veta exakt vad Du har kräver att impedansen är känd.
Koppla i en sladdstump och hör om Du är nöjd. Det är det enklaste och bästa.
radiomuseum.de har kanske schema, men det är en jobbig och äckligt girig site...
SvenAndersJ
Jag hör inga kommersiella stationer.
Inte heller med en ”modern” köperadio.
Kanske finns inga stationer att tillgå på våra breddgrader.
Jag har satt upp en egen lokal radiostation,
där jag driver några meter enkelledare med 3,5 Vrms.
Det fungerar, men magkänslan säger: ”Låg känslighet”
Kanske är jag kinkig och behöver fler jämförelseobjekt.
Marta
Inlägg av Marta »
På kvällstid då D-skiktet försvunnit skall Du kunna höra en hel del stationer på mellanvåg och någon på långvåg. Givetvis kan Du ha trötta rör i radion. Är där kraftig metalliseering förutom gettret så är de slitna.
lennon
Inlägg av lennon »
20 µV antennsignal för 50 mW LF-effekt har du rätt att begära, kanske något bättre men inte lägre än 10 µV. Arbeta metodiskt, kontrollera att rören får korrekta spänningar och att de drar den ström som databladen anger. Du behöver signalgenerator för att felsöka bakifrån, från detektordioden till antennhylsan.
Lennart
