MPLAB fråga
georg
MPLAB fråga
Inlägg av georg »
Jag kanske har läst på dåligt men ska MPLAB 7.31 inte kunna göra fungerande hex filer till PIC16F628A? Får i alla fall inte hexfilen MPLAB gör nu att att fungera på PICen, koden kommer från nätet och hexfilen därifrån fungerar så antar att det inte är fel i koden...
Ursäkta??
Du har alltså en hexfil från nätat och den är inte kompatibel med PIC16F628A?
Eller är det så att du har källkoden också?
Om du har källkoden, har du då gjort ett projekt och ställd alla CONFIG-flaggorna rätt?
georg
Inlägg av georg »
Hexfilen från nätet fungerar perfekt. Sedan fanns assemblerkoden som hexfilen skapades med också, och när jag försöker själv att göra en hexfil utav den så skiter det sig när jag lägger in den i PICen.
Självklart stöder MPLAB 16F628A !
Du har väl gjort något fel.
*Vilket* fel är omöjligt att säga med den totala bristen på
information om vad du har gjort.
Jaha, säger du det så är det väl så... Vad var frågan??
